vivien666
第11楼2019/12/03
样品有干扰,论坛上有同样问题的分析,你再找找
zyl3367898
第12楼2019/12/03
样品那么浑浊需要过滤吗?
Nerif
第13楼2019/12/03
我这个是废气的氨,不是氨氮,而且碱化后氨会损失的吧
老兵
第14楼2019/12/03
如果废气属酸性也会有这种情况,因为纳氏试剂与样品的显色条件是碱性。
sdlzkw007
第15楼2019/12/03
酸碱性可能不合适,需要气体吸收液处于碱性才加入纳氏试剂。
两面佛
第16楼2019/12/04
测一下样品吸收液的pH,如果是酸性,加氢氧化钠溶液加到呈中性或者弱碱性,不会造成氨损失,碱性太大才会造成氨损失
Insm_89bb5976
第17楼2019/12/04
酒石酸钾钠的量小,掩蔽不了干扰,加大用量看看
Insm_79679e44
第18楼2019/12/23
您好,问题解决了吗?
zjk506
第19楼2019/12/30
我们实验室今天也遇到了,絮凝沉淀后也是这个样子,应该不是试剂问题,可能是水样里面有什么物质干扰!
第20楼2019/12/30
没有解决,复测了
