  • rr丿
    第11楼2019/12/04
    是石墨管原子化阶段不发光么?温度设置的多少?如果温度设置没有问题,那就是原子化过程没有进行。
  • rr丿
    第12楼2019/12/04
    检查一下氩气流量、冷却水的情况,有可能是硬件故障了。
    rr丿(v3251800) 发表:是石墨管原子化阶段不发光么?温度设置的多少?如果温度设置没有问题,那就是原子化过程没有进行。
  • skytoboo
    第13楼2019/12/04
    检查一下石墨管 石墨端可能没导电吧。
    出现这个问题仪器不报错“石墨管可能断裂?”
    如果石墨管是好的,就擦一下石墨管左右两端
  • Insm_b8558831
    第14楼2019/12/04
    这种情况我遇到过。北京东西 AA-7001,程序升温设置没有问题,空烧和做样时会出现石墨炉不燃烧,不发光现象。打开石墨锥,用棉签蘸取乙醇进行擦拭除去石墨管原子化时造成的炭积累以及其他污染物。换新的石墨管,上紧石墨锥,对光路,仪器正常。
