晨曦
第11楼2007/03/30
我们来倒推就可以得出结果了。5号是不会同意任何一种处理方案的,只要把前面所有的人都杀了,那么宝石就是他的了。4号是最可怜的一个人,如果轮到4号分的话,5号肯定不同意,那么4号就只有死了。也就是说,如果3号要给4号1颗宝石的话,4号也就只能答应。就是说,轮到3号分的话,3号能得到99颗,这是他能得到的最大利益。因此3号就不会同意前面的方案。故2号也是不可能活了,即使他得到了4号的同意,也只有两票,这样是只能被杀的。因此,作为1号,你的方案只要被2号和4号同意就可以了。为了让4号同意,因此我给他2颗。所以结果就是1号97颗,2号1颗,3号0颗,4号2颗,5号0颗。
