learning
第21楼2019/12/07
谢谢,顶楼已发图
wenpc
第22楼2019/12/10
我看色谱图挺好的,这个浓度是多少呢?浓度有没配错
zyl3367898
第23楼2019/12/10
这个出峰很好,没什么问题呀。
第24楼2019/12/13
这个浓度高,标准要求的系列的最低浓度的根本不出峰
第25楼2019/12/13
0.1ppm和2.0ppm,0.01ppm不出峰
子弋
第26楼2019/12/13
标准直接进样没有问题,并不等于顶空进样,应计算好顶空进样浓度,样品量等。再者既然不出风可以不分流进样
十七
第27楼2019/12/13
用的填充桂还是毛细柱?
第28楼2019/12/13
毛细柱
叶经理
第29楼2019/12/13
检测器灵敏度低,手动进样也差不多这效果,换主机吧!
m3248956
第30楼2019/12/16
先加大样品浓度10倍看下啊,再排查仪器原因.
