Insp_99fd420f
第11楼2019/12/05
对啊,所以我觉得公司的标准有问题
安平
第12楼2019/12/05
样品各个组分含量范围变化大不大
zyl3367898
第13楼2019/12/05
对高的响应的峰保留时间对不对。
第14楼2019/12/06
色谱图对的上标样的色谱图的话,然后组份含量相差就不会太大,但是对不上的时候,会发现组分还是那些组分,但是含量相差就太大了。而且我不知道他每一个峰所代表的组分是什么
第15楼2019/12/06
组分含量不一样的时候,保留时间也会有不一样的,有时候就是最高的峰,它的含量会有差距
第16楼2019/12/06
标样浓度需要调整,要接近样品。因为浓度影响保留时间
第17楼2019/12/10
要配制与样品相近浓度的标液才能得出准确结果。
