  • tang566
    第11楼2019/12/05
    EM电压过高,如果清洗离子源仍不能下降,说明,如果更换电子倍增器了。
  • lzq168
    第12楼2019/12/05
    调谐液有不
  • zhghib
    第13楼2019/12/05
    有的呢
    lzq168(lzq168) 发表:调谐液有不
  • zhghib
    第14楼2019/12/05
    电压,修了分子泵,电压升高了,2400。洗了离子源,2600了。中间没有氦气一段时间,换了氦气之后,3000了。今天又洗了下EM电压,还重新配置了仪器,默认从1200开始调谐,一路上到3000,中间还提示了报错,EM最大增益因子为14.9(3000),然后就结束调谐,打印报告了。
  • zhghib
    第15楼2019/12/05
    做了一下调谐评估
  • m3123583
    第16楼2019/12/05
    不正常,真空不行。先解决再调谐。
  • zhghib
    第17楼2019/12/05
    真空是从哪里看出来的
    m3123583(m3123583) 发表:不正常,真空不行。先解决再调谐。
  • symmacros
    第18楼2019/12/06
    请问前面的EMV是多少?
  • zhghib
    第19楼2019/12/10
    以前2400吧,仪器挺老的了。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问前面的EMV是多少?
  • zhghib
    第20楼2019/12/18
    解决了解决了,因为色谱柱参数设置错误,造成压力太大,流速太高,调谐不好,现在1.5的流速,EM是1800多,正常了,谢谢各位。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:谢反馈
