第12楼2005/04/28
万通自己不生产渗透膜,而是使用Schleicher & Schuell公司生产的醋酸纤维素膜。该公司生产的醋酸纤维素膜并不是用于渗析的,而是用于过滤(可以直接询问该公司是否是事实?www.schleicher-schuell.com)。 以下是该公司详细情况:
Schleicher & Schuell (S&S) - MicroScience Filtration - Headquarters
Division Whatman
Hahnestrasse 3
Dassel D-37586 Germany
Phone: 49.556.17910
Fax: 49.556.1791.536
Membrane Filters, Cellulose acetate
Types ST and OE
Made from pure cellulose acetate
Ideal for biological and clinical analysis, sterility tests, scintillation measurements
Very low protein binding capacity
Suitable for aqueous and alcoholic media
Hydrophilic
Can be used up to 180°C; suitable for hot gases
Sterilizable by all methods
Pore sizes between 0.15 µm and 1.2 µm
* Sterile
在IC中使用的渗透膜只能选用醋酸纤维材料做,因为其对蛋白质的吸附率比较低.而其他兼容有机溶剂的材料如硝酸纤维膜和尼龙膜对蛋白质的吸附性高,使用后会粘附蛋白质从而影响分析的重复性和膜的使用寿命。
2.万通使用的醋酸纤维素膜不兼容有机溶剂(会溶解),所以不耐正相和反相溶剂。孔径为0.2um(同普通的颗粒过滤器一样);(MWCO)截止分子量为300万道尔顿! 即分子量低于300万道尔顿的任何组分均能够通过该膜。因此而进入接受溶液中,并通过进样进入离子色谱。
3.万通的渗析步骤包括四步:清洗系统、渗析样品、转移受体溶液和进样。制备一个样品大约需要10-15分钟。但是因为不同样品的成分/粘度/离子扩散系数是不同的,所以对于实际样品到底需要多少时间达到离子平衡,只有对每个样品经过多次实验和摸索才能知道。因此必须对每一个种样品进行校正实验,只有这样才能保证实验结果的准确性。
4.膜的使用寿命仅限于处理一百个样品。无法避免交叉污染问题,特别是对于PPb级的样品影响更大。
5.虽然渗析样品的制备能够完全自动化,因此可以整夜进行操作,但是对于要求处理大量样品的实验室并不适合。
6.渗析处理样品的范围是很有限的,仅限于乳状液和悬浮液,而不能处理其它奶制品,如奶酪和酸乳。实际上渗析只是处理了样品中的悬浮颗粒和部分大分子蛋白。而实际样品中大量存在的是小分子有机污染物如污水中的腐质酸/脂肪/油污,食品和饮料中的糖/胺基酸/色素/防腐剂,染料和化工中间体中的色素/有机溶剂等等。这些物质无法用渗透或超滤膜去除.即使是简单的牛奶样品,也只有络蛋白可以用渗析去除,而大量的脂肪/乳糖和其他小分子有机物却无法解决. 所以这一技术其使用效果并不好而且很有限,只是起到一般过滤的作用.如果用户不了解这些信息,只是相信商业宣传,实际使用后会发现处理后的样品反而其分析柱的使用寿命会缩短,因为无法去除的小分子有机物会进入分析柱。
7.使用渗透或超滤膜技术的另外问题是需要外加蠕动泵循环样品,使的仪器的机构变复杂,故障率高,使用麻烦和成本很高(如购买额外的装置,进口膜经常更换,蠕动泵硅胶管的更换,泵的维护等等)。
以下是万通的英蓝技术详细参数:
技术资料
Membrane膜
Material材料: Cellulose acetate醋酸纤维素膜
Pore size孔径: 0.2 µm
Thickness厚度: 115 µm
Diamete直径r: 47 mm
Solvent compatibility有机溶剂兼容性: None不兼容
Dialysis Cell渗析池
Material材料: Polymethylmethacrylate聚甲基丙烯酸甲酯
Solvent compatibility溶剂兼容性: Water水, ethanol乙醇
Volume体积: 240 µL
Pump泵(蠕动泵)
Channels通道数: 2
Maximum pressure最大压力: 0.15 MPa
Control控制: via remote interface线控
固相萃取技术去除有机污染的方法(包括做牛奶),是十分成熟和简单的,已经使用了近10年.只要是有点HPLC和有机化学常识的用户,都知道.
