天马行2009
第15楼2009/10/31
首先,由于光照对镉的提取影响非常明显,因为镉是感光性元素,如果在有光照的情况下,所溶出的Cd要比没有光照所溶出的高;其次,由于模拟的环境是胃液,是无光照的环境,因此为了保证环境条件的一致,也要求避光。
djbhbez2004
第16楼2010/03/06
盐酸需预热。
魅力星光
第17楼2010/03/07
没有必要!我们是常温的
helenwang0521
第18楼2010/03/24
使用棕色瓶来避光!
184096253
第19楼2010/03/29
标准上没有提到要必须将盐酸先加热到37摄氏度我觉得没这个必要!
zhhp508
第20楼2010/04/07
塑料中Cd的存在主要是作为着色剂的镉黄,因为镉黄很稳定,所以作为着色剂是安全的。可能铬黄在光照的情况下更容易分解,具体什么原因我也不太清楚,希望高手出来指点。
joycat
第21楼2010/04/13
看标准不仔细,标准原文为“要将相当于样品质量50倍,温度为37℃±2℃的0.07摩尔/升的盐酸与样品混合”,这里已经很明确加入的盐酸应该是预热至37度的盐酸,难道要标准写清楚盐酸要预热才需要预热吗?加入37度的盐酸不已经是代表这层意思了?
pengwenqi
第22楼2010/04/21
支持所说,正确的做法是需要先预热的, 这个在审核时审核专家会特别留意的.
francez06
第23楼2010/05/27
做了那么久的EN71,现在才注意到这个问题
桌子下面少个八
第24楼2010/12/10
一室温下加酸就行了二镉的萃取问题是由于镉的化学性质决定的。其实原理方面我们没必要去深究,你可以做一下对比实验,在有光和避光的条件下萃取,看结果如何,就能理解EN71的规定了。实践是检验真理的唯一标准
