withme27521
第11楼2019/12/06
双孔石墨压环 了解一下 这是最简单的方法 但是出峰时间肯定不一样 质谱的出峰早
symmacros
第12楼2019/12/06
质谱是负压,实际流量大,流出快。要控制一样时间还是比较难的。
zwq1973
第13楼2019/12/06
是使用双孔石墨垫,两根柱子直接接进样口上吗,不知这样能否接上呢?我这里当时岛津的机器配了双孔的石墨垫,但当时是准备双柱接同一个质谱检测器上。
x491372756
第14楼2019/12/06
安捷伦的一个叫deams switch设备么?
第15楼2019/12/06
同一进样口双孔石墨垫接两根不同柱子进同一质谱检测器,同时得到不同极性柱子色谱图及质谱图。
第16楼2019/12/06
这个可以接在柱子后面分流或切换或收集等。
第17楼2019/12/06
朱老师,同一进样口接双柱可以吗?按照进样口的构造,不太清楚在进样口中能否可以同时容纳两根柱子。
第18楼2019/12/06
可以的,两根柱子占的地方很小,那种石墨垫是两个孔,柱子直接进入衬管。
第19楼2019/12/06
具体操作不是很清楚,那天看资料正好看到这个介绍简单看了一下,因为用不到没详细了解过
第20楼2019/12/06
像安捷伦进样口有个分流平板的,那个小孔两根柱子可以容纳?
