苏晨
第11楼2019/12/05
感觉醋酸铵也有可能在柱子里面析出了,除了我的样品基质,还有醋酸铵盐,造成柱子压力过大,
第12楼2019/12/05
那大神,我这个hilic柱子,冲一冲能挽就么,感觉检测信号都降低了一个数量级,检查了质谱没有问题,
welewolf
第13楼2019/12/06
hilic柱冲洗完柱子后,要将内部的浸润液保持为80%:20%的乙腈/水中
歪果仁zZ
第14楼2019/12/06
加我微信聊吧15953145981
第15楼2019/12/06
你的分析物也是糖类吗,关于信号降低了一倍,只要还在正常的出峰时间,还是可以挽救的
第16楼2019/12/06
对的,有一个糖苷键,保留时间没有变化,想请问大神我该如何补救呀?感觉充了柱子没有什么用,下面有个大神说我的醋酸铵浓度太高了,
sdlzkw007
第17楼2019/12/08
如果是质谱的话,盐确实有点儿高了。分2步排查一下,把色谱柱换成阻尼管,检查一下压力波动,如果正常,说明色谱柱内有气泡,需要把气泡赶出来,如果是压力不稳需要从吸滤头,在线过滤器,柱塞杆密封逐一检查,直到排除压力不稳。第2步色谱柱的冲洗建议你仔细研读一下厂家的说明,平常使用的乙腈比例尽量不低于55%
weiqing
第18楼2019/12/09
换根柱子试一下,先排除高压泵的因素,再看是否是色谱柱的问题。
Insp_2802d02e
第19楼2023/03/26
我最近也碰到这个问题,反冲可以解决,但是用过一段时间压力又会升高
