Insm_4032d9b5
第11楼2019/12/07
嗯 我再试试大浓度的
wjf1234wjf
第12楼2019/12/07
浓度要提高
第13楼2019/12/07
我用的是不分流进样
安平
第14楼2019/12/07
不分流,浓度也不大
第15楼2019/12/07
流速太低是主因
第16楼2019/12/07
请问进样口压力多少合适呀
第17楼2019/12/07
你们进脂肪酸甲酯的标准品一般是多大浓度呀?
dadgoh
第18楼2019/12/07
加大浓度,先找到响应的峰。再优化得到最低检出限。
第19楼2019/12/07
感谢各位 我加大流速并且将浓度提高到40之后总算出峰了 目前出峰个数虽然还达不到37个 我再慢慢微调一下 再次感谢各位??
zyl3367898
第20楼2019/12/08
可以继续加大浓度,先让峰出齐再说。检查进样垫与衬管,最好用新的。
