有个问题需要求助一下,我检测37种脂肪酸时,总脂肪合起来总是达不到100%。。。是不是前处理问题,还是本该如此?
我是风儿(nphfm2009) 发表:我们用的条件是:检测器:FID 进样量:1 μL 柱流量:2.0 mL/min 分流比:30:1色谱柱:SP-2560 100m?250μm?0.20μm进样口温度:260℃ 检测器温度:280℃ 尾吹气: 35 mL/min氢气流量:40 mL/min 空气流量:400 mL/min炉温:120℃(2min) 40℃/min 180℃(10min) 1℃/min 200℃(20min)4℃/min 230℃(20min)进样浓度:1.0 mg/mL
