  • 那就好
    第11楼2019/12/09
    因为装了EPC所以在色谱柱配置上就有需要设置一些参数,柱流量固定的不能变,恒流恒压模式的选择,以及EPC上的压力设成多大合适
    symmacros(jimzhu) 发表:请问在工作站上面是要配置什么参数?好像就是分流(分流比)或不分流,进样口压力(柱流量),隔垫吹扫(默认3)。
  • symmacros
    第12楼2019/12/09
    请问有图吗?看看?
  • 那就好
    第13楼2019/12/09
    晚些时候上图,今天不在实验室
    symmacros(jimzhu) 发表:请问有图吗?看看?
  • bfm00
    第14楼2019/12/10
    一般装上去就能用了,设置是在方法中设置的。
  • xx_dxd_xx
    第15楼2019/12/10
    仪器关掉,气瓶总阀关掉,如果过一天输出压力表没有明显下降,那就不会是漏气。使用上费气就要看你的具体设置了
  • 那就好
    第16楼2019/12/13
    配置柱子的设置和之后色谱柱上的设置
  • symmacros
    第17楼2019/12/15
    图看不清楚。请问两个辅助EPC是干什么呢?
  • 那就好
    第18楼2019/12/15
    一个fid、一个fpd
    symmacros(jimzhu) 发表:图看不清楚。请问两个辅助EPC是干什么呢?
  • zwq1973
    第19楼2019/12/17
    FID和FPD的尾吹气也是使用的氦气吗?这两个检测器是常开的吗?如果这两个尾吹一直开着的话加起来也要50-60ml/min呢
  • 那就好
    第20楼2019/12/17
    都是氦气,不常开,用的时候开,但尾吹好像是一直在开着
    zwq1973(zwq1973) 发表:FID和FPD的尾吹气也是使用的氦气吗?这两个检测器是常开的吗?如果这两个尾吹一直开着的话加起来也要50-60ml/min呢
