hncx2004
第11楼2019/12/09
估计系统有污染,排查进样口,质谱接口。
检测老菜鸟
第12楼2019/12/10
不一定是溶剂带来的,有可能是进样口或者检测器端,色谱柱污染也有可能。溶剂不太可能
Amelia
第13楼2019/12/10
隔垫,或者是瓶盖垫引入的,可以试试把这两个换了,然后老化柱子
安平
第14楼2019/12/10
如果进样任何溶剂都会有,那就是仪器污染,需要报修一下
sdlzkw007
第15楼2019/12/11
引入的可能因素逐一排查,比如试剂的话可以浓缩100倍和直接进样的峰对比,看是否明显增大;如果空运行和直接进溶剂对比明显出峰,可能是溶剂对色谱柱进行洗脱的结果,可以通过老化色谱柱对比。
m3174633
第16楼2020/01/09
检索峰时扣除背景了吗
wen1059
第17楼2020/01/11
典型的一次性塑料滴管带来的污染,油酸酰胺和芥酸酰胺作为光滑剂,邻苯作为增塑剂,塑料制品里都有。
tang566
第18楼2020/02/28
样品前处理有用到一次性塑料滴管吗
dgtxhui
第19楼2021/06/23
后来如何清除?
