  • yxq566
    第11楼2019/12/11
    错啦,瓶盖是安捷伦一次性塑料盖。
    yxq566(Insm_49e70e1b) 发表:瓶和瓶盖都是玻璃的。
  • yxq566
    第12楼2019/12/11
    这个是最后两次连续20针进样情况。
  • yxq566
    第13楼2019/12/11
    2019-12-01进最后一针谱图,调谐报告和基线都没问题,挺好的。
  • yxq566
    第14楼2019/12/11
    前一张图片上传看不清楚,重新上传一次。
    yxq566(Insm_49e70e1b) 发表:2019-12-01进最后一针谱图,调谐报告和基线都没问题,挺好的。
  • yxq566
    第15楼2019/12/11
    柱子老化多次,柱头切割15cm,换不同柱试过,进样针换新针,隔垫新的,进样口用丙酮淋洗并用专用棉签檫洗,衬管是新的超惰性的,分流平板是新的,离子源清洗过的,仪器调谐参数都正常,氮氧水比都是很低的,真空度2.2e-5也是跟平时一样,分流出口捕集阱新的,分流出口铜管也是新的。真不不知道问题出在哪里,请各位帮忙给点意见,谢谢!
  • yxq566
    第16楼2019/12/11
    进样瓶,盖子,溶剂都排查过
    yxq566(Insm_49e70e1b) 发表:柱子老化多次,柱头切割15cm,换不同柱试过,进样针换新针,隔垫新的,进样口用丙酮淋洗并用专用棉签檫洗,衬管是新的超惰性的,分流平板是新的,离子源清洗过的,仪器调谐参数都正常,氮氧水比都是很低的,真空度2.2e-5也是跟平时一样,分流出口捕集阱新的,分流出口铜管也是新的。真不不知道问题出在哪里,请各位帮忙给点意见,谢谢!
  • yxq566
    第17楼2019/12/11
    新瓶,不加盖也是很高。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可能是试剂的瓶口密封材料含有DBP,我们之前验收相关试剂发现过DBP和DEHP在瓶口密封内衬中含量较高
  • yxq566
    第18楼2019/12/11
    各位老师,请帮忙分析分析原因,提出宝贵意见,谢谢!
  • yxq566
    第19楼2019/12/13
    路过的老师,有没有遇到过同样问题,请指教,谢谢!
  • wajer
    第20楼2019/12/19
    这个问题不好解决的,都是各种换
