闹太套
第17楼2019/12/19
嗯,你的理解也对,但是中国药典上这个描述确实有歧义,他为什么不用“过程空白”之类的描述?但是定量限这个东西怎么算是一回事,关键是要做准确度和精密度的验证。假如你要做多个元素,10倍标准偏差得到参差不齐的定量限值,然后加标就疯了,何况这个算出来的定量限还不一定是合理的,可能偏低,回收就完蛋。给你看下我之前的一个讨论https://bbs.instrument.com.cn/topic/7336467。检测限你可以用过程空白算个3倍或者3.3倍标准偏差来报,这个没关系,定性而已,但定量限建议自定,我通常设为线性的最低点,然后做该点的加标回收,而该点直接也作为准确度的低点。而线性最低点一般又设为各个元素限度值的30%、20%或者其他更低的值(ICHQ3D将30%PDE设为安全阈值,所以这个小于等于它的值设为定量限完全合理),甚至为了图方便可以一刀切,也就是按照PDE最低的元素同步所有元素的线性。定量限自定的目的是为了将线性、范围、定量限、准确度、重复性同步验证,这么做下来既简单也合理。这是我在国内某世界前十的CRO公司工作时候的经验,他们在药物研发和方法开发验证这块应该比较权威了,希望对你能有些帮助。
Insm_f3408a27
第18楼2019/12/25
好的,谢谢老师,我了解了,但是还有个问题,标准加入法线性要求每个管中的样品含量是一致的吗?我的样品是固体颗粒,很难称一样。
