p3071652
第11楼2019/12/11
那就是色谱柱、检测器的污染。换柱子,烤检测器试一下
huangzj
第12楼2019/12/11
污染峰,检查进样系统
zyl3367898
第13楼2019/12/11
跑空针有没有杂峰,是不是纯水有问题,将纯水煮沸再冷却。
lsyecspc
第14楼2019/12/12
手动进样也有相同的杂峰说明不是顶空的问题,可以从气相进样口,柱子及检测器去排查问题。
郭景祎
第15楼2019/12/12
有可能是水的问题,也有可能是管路残留,多洗洗吧,往出排排
dadgoh
第16楼2019/12/12
空白水煮沸后冲氮气保护一下,再试试。
第17楼2019/12/12
有很多时候是纯水质量问题,煮沸后再用。
