may
第11楼2019/12/11
如果是不间断使用,最好每天记录或者安装设备自动记录;如果是偶尔使用,使用过程中记录。
老兵
第12楼2019/12/11
如果是精密控制的话,建议装个在线的温湿度计来记录和监控。
承之
第13楼2019/12/11
如果是恒温恒湿间 应该要进行校准才对
路云
第14楼2019/12/11
我个人认为,有环境温湿度控制要求的工作环境,其环境温湿度监控记录只需记录工作日的就行了,但记录必须保持时间的连续性。如:国庆、春节的长假期间,就没有必要去记录,也没有必要专门安排人员为此加班去做这些无谓的工作,除非节假日需要加班。这种情况下,如果是采用人工手工记录,则可以增加一条“从某年某月某日某时至某年某月某日某时无工作”的说明,以保持记录时间的连续性。
Insm_b970f360
第15楼2019/12/12
需要的,这个一般都是
changqifei
第16楼2019/12/12
必须要校准么?
第17楼2019/12/12
室内环境不是测量设备,其温湿度只能是监测、控制,而不是校准,需要校准的,是监测环境温湿度的测量设备。
一只大橘
第18楼2019/12/13
看你用做什么用途,有明确规定,比如测试用,保存物质用,肯定要的。
p3071652
第19楼2019/12/14
这个是最基本的要求呀
123
第20楼2019/12/14
需要记录
