tang566
第11楼2019/12/11
有可能会变,最好用单标确认一下。
安平
第12楼2019/12/11
有可能的,未必异常
第13楼2019/12/11
柱温变化,有可能影响出峰顺序,正常的
symmacros
第14楼2019/12/11
这个过程要看在不同程序升温情况下,那些组分和固定性的作用力占主导作用,不同条件下作用力会竞争的。
sdlzkw007
第15楼2019/12/12
非常有可能,因为升温速度30?C/S对于有机磷的影响大于有机氯。
qgp
第16楼2019/12/12
应该不会,不然单标确定
x491372756
第17楼2019/12/12
不会变的,再确认下
第18楼2019/12/12
这两类化合物的结构不一样,升温快慢会有所影响。
zwq1973
第19楼2019/12/12
应该是有可能的,既然有标样,那就确认一下。
第20楼2019/12/12
我以前遇到过,一个温度程序时候,两个组分分叉,另一个温度程序(高)时候,分开了且顺序变化。
