Insm_b855883
第11楼2019/12/12
导致压力不稳的原因去下,可逐一排查:1.流动相有气泡,使用水相或者有机相滤膜过滤,超声,检查在线脱气机是否正常工作,检查滤头是否污染堵塞。2.检查泵头是否有气泡,打开排液阀purge3.进出口单向阀有污染或者故障,脉冲很大,宝石球与球座有空隙,可能原因流动相粘度大,建议常规超声清洗。4.柱塞杆密封圈有污染,或者柱塞杆有划痕或者污染,更换密封圈,柱塞杆常规超声清洗。5.以上均无故障,系统色谱柱平衡时间太短,一般30min左右压力稳定,基线平稳,噪音很小。
初心
第12楼2019/12/13
原因很多,一般是溶剂过滤头堵塞,单向阀脏了,平衡时间不够,氘灯的寿命到了等等,具体问题具体分析
