GRANT
第11楼2019/12/13
每个领域有一两份做代表就好了
承之
第12楼2019/12/13
能做的话最好都做,实在做不了就选几个典型也可以的
PAEs
第13楼2019/12/13
帮楼主转移到相应板块
czcdczg
第14楼2019/12/13
不确定度评定也是需要的。
yayicuo
第15楼2019/12/13
前处理过程对不确定度是有影响的,设备用不用的,至少前处理这个分量要评定。
第16楼2019/12/13
所有申请的项目,定量项目都必须要做不确定度报告的。这样讲,有误导嫌疑的。
第17楼2019/12/13
曲型的仅用于上传到系统中,而所有方法都要做的,不然你进行人员比对这样的质控活动,如何使用EN值法进行判定?CNAS CMA专业咨询服务,QQ975453944
第18楼2019/12/13
不敢苟同,如果我们做人员比对,实验室间比对,对某个项目,采用EN值法,没有不确定度你如何进行评判是否满意?
第19楼2019/12/13
从咨询的角度,从实验室管理的角度,建议对每个方法定量项目都要做测量不确定度评定,一是可以提高人员对影响结果有效性的分量分析水平,二是在我们进行人员比对等质控手段时,采用的EN法,就要用天测量不确定度。我们不能为了做而做,而要明白测量不确定度的用处,好处。愿与版友们共同探讨。
第20楼2019/12/13
CNAS初次评审的确是如此要求,你若是个个项目都进行不确定度评估,这个工作量很大
