承之
第11楼2019/12/13
新配或者另外一套去验证
yayicuo
第12楼2019/12/13
首先对其存放条件进行核查,然后上机进行。或者重新标定下。这主要看我们的标准溶液用在仪器上还是说湿法即滴定法了。如果是仪器上,那可以用一条原有的曲线进行标定下 ,如果是滴定法要重新滴定浓度就可以了。
静默~至诚
第13楼2019/12/13
嗯嗯
第14楼2019/12/13
通常情况下我们的标液同种元素的只有一瓶,这个实施起来有点儿困难
第15楼2019/12/13
比响应值吗?比响应值的话可能误差有点儿大
第16楼2019/12/13
金属元素类呢
郭景祎
第17楼2019/12/14
一般就是比响应值
第18楼2019/12/15
仪器的响应应该影响挺多的,如果比响应的话如何保证标液没问题
