zyl3367898
第21楼2019/12/14
可以用在气相上,但MS价格比较高,MS柱是低流失柱子,进入质谱没有那么多杂峰。
avih1981
第22楼2019/12/16
这两个都可以用在气相上,气质上用Ms更好
m3180044
第23楼2019/12/23
一起生产的,然后做检测,流失低的最低的打上-ms UI,稍微高一点的打上-ms,流失最高的是-5不打别的字。打字的多卖两个钱。就这么简单~
第24楼2019/12/28
楼上说的很实在,也这样认为。
