老兵
第11楼2007/06/29
作为哈希法消解,根据水样的浓度水平来选用适宜的消解液很重要。市售的消解液有 0~40 、 0~150、 0~1500 mg/L 等,其中 0~40 mg/L 的是负相关,在波长420处比色,用0~1500 mg/L的消解液来测50~150 mg/L的标样能有20%的误差。在测量低浓度COD水样时的吸光度本身就很低,仪器技术指标若有少许偏离,也会产生较大误差,如消解管不匹配、消解器各消解孔的温度场不均匀和用消解管比色时光程产生错位等因素。因此,如对温度场误差较大的加热孔和吸光度偏离比较大的反应管尽量不要使用。为了降低分析成本和使消解液与样品浓度达到较好匹配,可自配消解液,但消解液的浓度与待测样的测量范围要尽量寻求达到最佳组合,注意同时应新建相应的校准曲线;取水样和其它试液时要特别注意样品的均匀性和量取准确;此外用比色皿在比色计上比色的精度也要好于消解管比色。
samys_stm
第13楼2007/07/26
CODMAX在水样浓度不同时取样不同的,低浓度时取3份样,中浓度时2份,高浓度时1份。
氯离子对COD的影响是定量的,可以用实验室方法确定,然后根据水样情况适当多加硫酸汞。
