yzguo
第11楼2019/12/23
重复三次?能不能说说怎么重复的
徐旭旋
第12楼2019/12/23
我猜你的进样口有一定的吸附作用,第一针吃饱了,后面不吃了出峰也就正常了。
Insp_64e57919
第13楼2019/12/23
但是第一针进的是和后几针同样的样品,同样的柱温与检测条件,不出峰的话,也不能随便舍弃吧?
第14楼2019/12/23
是一致的。清洁维护已检查过,进样针垫与进样口都是好的,无残留
第15楼2019/12/23
设置自动进样序列,同样的位置,同样的柱温与检测条件,如此连续的重复三次
第16楼2019/12/23
谢谢,我们在检查下进样口
第17楼2019/12/24
谢谢各位前辈指教,我们已经找出原因,正十六烷定位出错,第二针出峰为第一针进样延后出峰,第三针为第二针进样延后出峰,以此类推。需要在原有条件上延长终温时间,或是将柱温、检测器等温度提高,就能正常出峰了
zyl3367898
第18楼2019/12/28
原来是这样,延长保留时间就解决了,气相进行检定时还是要根据700检定规程来设定条件。
