检测老菜鸟
第11楼2019/12/16
先查查连接问题,没有问题的话,有没有直接进样的?直接进一个,没有的话就从软件方面找一下了。再不行就问工程师吧
zhghib
第12楼2019/12/17
是灯丝问题,换了灯丝就好了
JOE HUI
第13楼2019/12/17
切换另一个灯丝不行吗? 两个灯丝都换了吗?
第14楼2019/12/17
换了另一个出峰了
第15楼2019/12/17
直接进样到质谱?
第16楼2019/12/18
是前面调谐没有调好,调谐没调好是因为没有设置正确的色谱柱参数,30米的柱设置了20米,1的流速,实际流速远大于1。改为正确后,调谐就好了。做样也正常了。
