砂锅粥
第11楼2019/12/17
恩。您的净强度比较接近空白值跟截距,所以净强度稍微变化一点点结果就产生明显变化。可以使用纯度更高的试剂或者样品尽量减小定容体积试试。其实楼主样品的测试结果来看,RSD普遍较大,样品上机浓度比较低,已经有点考验检出限了。
夕阳
第12楼2019/12/17
问题的结症很清楚啦!就是你的样品的浓度几乎与标样空白接近,所以样品的测试值的重现性很差,甚至产生了负值。解决办法:(1)减少标样浓度的梯度。(2)加大取样量或者采取富集手段。遗憾的是看不清标样的吸光值。图片太小了,不知楼主能否将标样的工作曲线和吸光值、参比值拍照大一些和清楚一些?如下图:
盈缺思婷
第13楼2020/01/02
嗯嗯
见新
第14楼2020/01/02
可能是升温程序不合理。灰化温度是不是偏低了,基体没烧掉。试试一步一步提高灰化温度,把背景在灰化阶段清除看看。
