砂锅粥
第11楼2019/12/17
这么说的话不应该啊。是不是操作上有什么问题,建议所有曲线和样品重新处理一遍试试。应该不可能是进完曲线后马上进样品导致曲线高点残留影响吧?
JOE HUI
第12楼2019/12/17
质控样需要经过前处理吗?
deer
第13楼2019/12/17
有空白吗?原吸曲线是自动减去空白的
狂雷祷告
第14楼2019/12/17
进完最高点之后 我用水冲洗了大概3分钟左右吧 而且我不是直接测质控,是先测低浓度曲线点比如0.3,然后是质控0.5,然后是曲线点0.7,这个样子测的,凡是曲线点 几乎没有差别,只要是质控,数值就偏高
第15楼2019/12/17
恩。我觉得大概率是曲线或者质控样有问题,建议重新配置试试。
第16楼2019/12/17
不需要前处理 质控稀释按照方法可以直接上机测
第17楼2019/12/17
有,如果没有,方法检查是无法通过没法测量的
