奔跑的tuzhi
第11楼2019/12/17
仪器是可以的,具体需要咨询厂家柱子能不能耐受。
dadgoh
第12楼2019/12/17
都不宜进水样,相比之下ffap耐水好点。如非要用这两种柱子,可考虑买键合型的。
zyl3367898
第13楼2019/12/17
要看柱子能否进水样,最好用耐水的柱子。
cadicy
第14楼2019/12/18
可方法中并没有提到顶空进样,是否应该改成顶空呢?测的是黄原胶中异丙醇杂质,前处理就是黄原胶粉末里加水,加消泡剂,振荡一小时成胶状,再蒸馏。用叔丁醇水溶液做内标。对照品是异丙醇水溶液里加入内标。
PAEs
第15楼2019/12/18
就看楼主的柱子耐水不
avih1981
第16楼2019/12/18
容易伤住子,最好使用有机相
第17楼2019/12/22
还是按照标准来做,没让用顶空就不要用。
