JOE HUI
第11楼2019/12/16
那棉签沾丙酮从进样口开始一个一个排除
冰饼兵
第12楼2019/12/17
学习了
检测老菜鸟
第13楼2019/12/17
换个石墨垫,或者重新拧紧
骚动的大叔
第14楼2019/12/17
好
安平
第15楼2019/12/18
详细说说分析条件为好,什么型号仪器
第16楼2019/12/18
啊,啥子分析条件啊,仪器的话就用的Gcms-QP2010se,色谱柱是DB-5ms,树脂密封圈是图片里面的型号
第17楼2019/12/20
新垫子,需要在升温降温后,重新拧紧的,正常现象
symmacros
第18楼2019/12/20
加热后冷却,石墨垫就松了,需要再拧紧。
Cool
第19楼2019/12/20
如果色谱端排除了,就应该是整个气路或者柱头不紧导致,建议在调谐窗口,用棉签蘸点丙酮,放在柱子和质谱连接处,看看有没有丙酮的特征离子峰,逐一排查
第20楼2019/12/21
问题解决了,就是做样的时候Ms端的接口送了,莫名其妙的,在我换了垫子就漏气了,因为没有配件一直耽搁了好久,又一个地方地放的排查,谢谢大家
