zyl3367898
第11楼2019/12/22
保险丝在哪?拍个图片看看,有积分奖励。
zhang-
第12楼2020/01/14
有保险丝的,在电源板上,250V,10A的规格
Jalen
第13楼2020/01/16
有钱任性啊,换个保险丝还要找厂家售后,自己换不就行了。厂家的工具包里一般都带保险丝的
dadgoh
第14楼2020/01/17
有时保险丝烧断未必是电源板本身的故障。要先检查后再换。
第15楼2020/01/17
好的,以后打开电路板看看,保险丝在那以前没有注意过。
火星球的败家女
第16楼2020/02/06
这个保险丝8A/250V,可以自行更换吗?
第17楼2020/02/06
厂家的工具包里应该有保险丝吧,先让工程师视频看看,如果可以,自己安上。
avih1981
第18楼2020/02/10
建议还是联系一下厂家的售后工程师
第19楼2020/02/12
上个图片有积分奖励。
