Nerif
第14楼2019/12/19
这是我另外一个帖子的回答,随便复制粘贴过来的,没想到格式乱了
https://bbs.instrument.com.cn/topic/detail/7353946_7356323
我楼上的帖子说的LY/T 1215-1999 森林土壤水分-物理性质的测定,回答的很正确了,我们一般是按照公式 ,总孔隙度(%) = (1-容重/密度)×100%。所以我在回答的时候,容重和孔隙度利用的同一个标准号
Axing阿邢
第18楼2019/12/26
老师,请问有孔隙度的标准吗?另外,我看了容重和饱和导水率(渗透系数)的标准,里面用到的设备都很简单,环刀和渗滤筒可以给我推荐一下厂家吗?
m3172679
第22楼2022/06/24
请教一个问题 是不是我申请CMA资质的时候只申请了 土壤容重的测量 就不能出土壤孔隙度的数据 虽然孔隙度的数据是依据容重数值计算得来的
