检测小菜鸟
第11楼2019/12/19
您是说用正己烷来稀释标样吗?
Cool
第12楼2019/12/19
用乙醇就行了,升温程序慢一点,六种苯系物都分的很开的
第13楼2019/12/19
直接用乙醇稀释 然后再进顶空瓶对吧
第14楼2019/12/19
不用顶空都能做出来
wazcq
第15楼2019/12/19
顶空溶剂不是甲醇 应该说是水
第16楼2019/12/19
是的我是把标样用水直接稀释 然后再进顶空瓶分析
第17楼2019/12/19
不要用乙醇,乙醇和苯更近了
第18楼2019/12/19
我现在增大了分流比 可以分开,直接用水稀释进样的 但是响应不够 做不了那么低的浓度
第19楼2019/12/19
你看一下从之前的10的分流比改为20:1
安平
第20楼2019/12/19
柱子用多久了
