xx_dxd_xx
第11楼2019/12/19
那可能就会出毛病。原来气相主机的EPC控制的有一路载气,顶空也有一路载气控制,并且这一路通过传输线也输入到进样口里面了。总的结果就是实际进入的载气流量远大于设定流量。由于色谱柱是靠柱前压控制,柱流量不会受影响,因此分流的流量就会偏大很多。另外,顶空如果也是采样压力控制的话,由于顶空的压力与进样口有差别,也会导致流量特别大。所以建议你找专业工程师仔细把气路检测一下。
安平
第12楼2019/12/20
国产顶空么
第13楼2019/12/20
顶空的输出压力,调低一些
第14楼2019/12/20
7694的输出流量太大了,需要降低一点
第15楼2019/12/20
7694没有epc
Temperature
第16楼2019/12/20
嗯嗯,降低了,但是峰小多了
第17楼2019/12/20
可以修改一下分流比
第18楼2019/12/20
没有EPC的话,那应该就是稳压阀控制。这种更容易出问题。如果顶空调的压力比色谱设置的柱前压高一点点,EPC就会开大分流阀泄压,分流出口流量就非常大。机械阀要调到跟EPC一样压力很难的,所以最好还是把两个的气流控制统一起来。
第19楼2019/12/20
7694好像是恒流阀控制
第20楼2019/12/20
我今天试了,后边有两个针式阀,一个控制瓶压,一个控制载气压力,现在做样出现高浓度一样峰高,比如40和50ppm峰高差不多的情况,老师这是怎么回事呢
