dengmao21
第11楼2019/12/21
这个标准就是一个笑话,按照要求做,做几个样就要熄火一次。盐析太厉害了
深蓝
第12楼2020/01/08
新出的标准:土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法(HJ 1082-2019)与HJ687,除样品量与检出限不同外,在步骤及试剂方面并无差别。请教各位曲线第一个点(0.1ug/ml)吸光度有多少?方法验证真的能做到标准要求的检出限吗?
迷宫H
第13楼2020/01/08
我一直很好奇测Cr得用还原型火焰吧,还原型火焰意味着乙炔未能完全燃烧对吧,这个时候的火焰稳定么?我们0.1ug/ml的浓度要想获得比较好的响应,那火焰都跳的不行了,低浓度的RSD根本不能提。所以一直很好奇国标验证单位的原吸究竟是什么样的,才能将低浓度Cr的RSD控制的那么稳。
第14楼2020/01/09
是的,就是这个意思,低浓度加标做检出限,不挑选数据的话很难达到方法要求的。还有就是,做样品的时候,火焰有一点跳动,最后数值就超过36600的限值了,这......怎么测?
cqpl1205
第15楼2020/03/14
还有一点不同,新出的标准里的六价铬标曲是按做样品的步骤做出来的,标曲基体与样品一致,而固废的标准里的标曲基体则是水
wenwenxiao1986
第16楼2020/03/17
老师,请教下,原子吸收测六价铬线性能达到3个9吗?
waitinghop
第17楼2020/03/17
对啊,就是盐析太严重了,都不知道怎么解决好,测不了几个样。
aa51382500
第18楼2020/03/20
首先火焰原子吸收测试的就是原子状态下的总铬 和六价铬测试是两个概念,再一个,铬的灵敏度本身就不是很高,不过一般mg/L还是可以做出来的。一般的能做到0.999以上的。
第19楼2020/03/20
是的 这个标准也是确实会 毕竟是萃取六价铬,盐分很高很高,容易积在燃烧头上。
第20楼2020/03/20
平时原吸测总铬,0.1到1.2mg/L,线性都能3个9。现在扩HJ1082土壤标准,原吸测六价铬,曲线范围0.2-2.0mg/L,配了好几次标曲,火焰流量调到了110,燃烧头高度试过8-12mm,线性都不好。老师,你们曲线浓度范围多少呢?仪器设置条件多少?
