xx_dxd_xx
第11楼2019/12/19
wax柱分离白酒中乙醛做过,很简单的,乙醛比其他物质出来都早,不会有干扰。如果是饮用水中的乙醛,肯定含量非常低,直接测恐怕做不出来。白酒里面的乙醛好像低于10ppm就测不出来了。
yy_0324
第12楼2019/12/20
学习了气相分析生活饮用水中的乙醛,掌握相关知识。
zyl3367898
第13楼2019/12/22
从图上来看,前伸峰,浓度较大时容易出。减少浓度试试。
avih1981
第14楼2019/12/23
是不是没有分开,换个柱 试一下
m3083462
第15楼2019/12/23
好的自己谢谢 我试试
第16楼2019/12/23
我所有的柱子都试了一没啥用
第17楼2019/12/23
用哪个标准,如果按标准来做,还出不来,可能是气相的进样垫、进样针、色谱柱两端的石墨垫有问题。
