马六甲
第11楼2019/12/21
空气中二甲苯有2个。甲醇要用热脱附的。2个标准、你甲醇液体进样 苯会在甲醇尾巴上
xx_dxd_xx
第12楼2019/12/21
盲样跟能力验证一样,都是要说明执行哪个标准的。一般正规的能力验证都会有详细的指导书,要求按什么方法做。如果是空气中苯系物的验证,要么发气瓶样,但是这种情况很少。要么发吸附管,这种经常有的。如果发的甲醇中苯系物标液,按正规流程应该是把标液打入TENAX管,然后热解吸测。但是实际执行中很多没有规定得很详细,执行的人和组织的人都经常偷懒,就是直接测液体的浓度。这种做法最简单,数据也最好看。但是我认为这种偷懒的方法是不合适的。
第13楼2019/12/21
如果只是为了完成任务,直接测也不难。操作上注意两条,一个是标样必须用甲醇溶剂的,原理的二硫化碳溶剂的标样一定不难用,不然误差非常大。二是必须很大的分流比,不然苯峰被甲醇拖尾掩盖掉,这个我在以前的总结帖里详细说过。
文昌鱼cz
第15楼2019/12/21
我们两年盲样,一次甲醇中的苯系物得用热脱附去做,一次是碳管用二硫化碳去萃取。千万不能用二硫化碳的苯系物标准去套甲醇中盲样,会有误差!!!之前论坛上有说过好像是20%的偏差,这早已经不在范围内了。
zyl3367898
第16楼2019/12/22
这都是经验之谈呀,很实用。
avih1981
第17楼2019/12/23
你可以把这两种方法做的比对,验证下这种经验是 不是可用
