我是砖家
第13楼2007/02/27
是吗? 如果你的样品是定波长红反射如647nm 而用405波长的兰去扫能量被样品吸收会如何? 黑的, 就像隐形飞机材料一样.
大笨狗
第14楼2007/02/28
leicafans是搞生物材料的么?激光共聚焦显微镜用的很多么?专家啊!太有才了!我看见ZEISS用于生物观察的有5束激光可选啊!不过像我这样搞金属材料的只需要一束激光就可以了。我现在最头疼的问题就是扫描过程中产生的噪声控制不好,出现噪点(就像前面图里的小尖峰)那是家常便饭。呵呵
chuxuezhe
第15楼2007/02/28
波长越短在同一操作平台的情况下,得到的图像分辨率越高.但分辨率却也只是影响图像质量的因素之一。就向上面所说的,机器在工作过程中也还有其它因素的影响,比如材料表明对光的反应程度、表明的坡度、外界杂散光的影响、光学镜头的色差校正程度、显微镜的机械扫描精度与稳定性等都会影响图像的成像质量。因此一台好的激光共聚焦显微镜本身应该是一个良好的系统,而不应该仅仅看重其中的某个环节。
第17楼2007/02/28
隐形材料不是铁合金吗?是噪点还是样品本来就有? 噪点可以用多次平均作掉啊
第18楼2007/02/28
如果是粗糙度小一点的,如氧化膜等噪点控制的还可以;如果是断口之类的,有些地方太亮,有些地方又太暗,所以这个形貌细节上不好把握。因为激光共聚焦显微镜是断层扫描然后叠加的,在不同的聚焦面上,同一点的亮度不一样。如断口上的尖峰处,在某个聚焦面上会出现过亮,如果调整gain值使其正常后,其它比较低一点的地方,如谷底处会很暗以致细节不能很好地显示。
第19楼2007/02/28
同感,人家是大智若愚呀!哈哈
第20楼2007/02/28
PMT检测器前有偏光片没有, 有波长片没有? 有就加上看看,没有就问Zeiss有没有该配件可以加, 配套不合理
x-567
第21楼2007/08/10
激光共聚焦显微镜很容易受振动影响,有时候不得不在晚上夜深人静的时候才能做实验,挺烦的。我现在作德国Halcyonics主动减振系统全国独家代理。能很好的解决震动问题。有兴趣可以来电01082382578找夏俊,作技术交流。
pdszhq
第22楼2008/08/26
说到共聚焦显微镜ZEISS有AIMS193,用的是波长193nm的雷射光源.主要应用在半导体领域.是目前业内最高的.在技术上ZEISS百年品牌的实力是其他日厂难以望其颈背的.
一道黑
第23楼2008/09/27
图片好漂亮啊
