heaven8rui
第11楼2019/12/22
有机磷的检测
我是风儿
第12楼2019/12/22
感觉没有样品进入色谱柱
Insp_d4070b68
第13楼2019/12/22
如果针没堵,色谱柱中间断掉的概率比较大。
zyl3367898
第14楼2019/12/22
将接检测端的色谱柱取下来,放入乙醇中,看是否有气泡,无气泡说明柱子断了,有气泡说明柱子没问题。
第15楼2019/12/22
谢谢,明天试试
avih1981
第16楼2019/12/23
检查一下进样口,色谱柱,如果没有问题重新进一针
kenshinne
第17楼2019/12/23
溶剂峰都没有 我猜是没有成功进样。色谱柱没有安装好,样品瓶液位太低,你已经排除了进样针,通气测测有没有断柱子。想不到其他了
我想吃鱿鱼
第18楼2019/12/23
要你这么说的话,应该是出在色谱柱的问题了。
第19楼2019/12/23
也有可能你把基线放太大了
一入化工深似海
第20楼2019/12/23
进样针漏气你排查没?取下来看看,吸液排液看能出来样品不,针不一定堵,也可能是针漏了!进样针与针体部位漏了,吸不进样品!如果不是你就得考虑色谱柱断裂,检测器端取下来看出气不
