一入化工深似海
第11楼2019/12/23
不一定漏,跟减压阀有关,换一个试试
langyabeilei
第12楼2019/12/23
检漏,看阀的两块表,然后是气瓶室供气还是单独供气,如气瓶室供气的话,原管路是否有气体?
小长假
第13楼2019/12/23
换减压阀
zyl3367898
第14楼2019/12/23
换个减压阀,减压阀的质量不一,还是买大品牌的。
淹死的鱼??
第15楼2019/12/23
如下图:若时针旋转调节阀杆,量程弹簧被压缩,推动隔膜和阀芯下移,进口打开,在出口有气压输出。同时,输出气压反馈在隔膜上产生向上的推力。该推力与量程弹簧作用力相平衡时,阀便有稳定的压力输出。所以用检漏液排除管路的问题,就是减压阀量程弹簧和隔膜以及阀芯之间的的相互作用力不平衡了,导致漏气,才会有响声。
