徐旭旋
第11楼2019/12/25
钢瓶气一般都是比价稳定的,柱温高度和点火是否成功没有关系,不过色谱柱安装的长度是否合适到时有比较直接的关系。你这边将空气接到其他设备上能正常运作,放在安捷伦的仪器上就不正常,我怀疑有可能安捷伦的EPC空气气路上控制的比例阀有问题,这个你可以跟厂家的工程师在确认一下看看
叶王
第12楼2019/12/25
安捷伦fid有一个默认点火补偿值,一般出厂是2。意思就是信号低于2的时候,仪器会认为没有点上火,自动熄火。打400问一下怎么设置点火补偿值。改成0.5或者1。
第13楼2019/12/25
一般气体很干净才会有这个事,能有这么好气体的厂家凤毛麟角
xiao-jin
第14楼2019/12/25
的确柱温的高低与检测器信号值有关,助燃气流量的大小也与检测器信号值有关。助燃气是直接连接在检测器,应该不受柱箱温度高低的影响。请问楼主仪器是什么型号?仪器使用了多久?
zyl3367898
第15楼2019/12/25
换了几瓶气都不行,说明不是气体的原因,可能是EPC或软件设置的问题。
dadgoh
第16楼2019/12/25
空气还得用高纯的?FID对空气纯度要求不高哇。
lsyecspc
第17楼2019/12/26
不是空气的问题,信号值和柱温空气关系不大,因为空气不过柱子。熄火主要还是空气流量的问题,还是检查一下流量吧。
安平
第18楼2019/12/26
换了空气,点火困难了么
十七
第19楼2019/12/27
氢空比适当调整试试看
p3062247
第20楼2019/12/27
7890a,用了两三年了
