熏风
第11楼2019/12/25
嗯,也有自己买的基准物质或优级纯配置的,这个怎么跟有证标准物质比对?
WUYUWUQIU
第12楼2019/12/27
在自配质控用之前,用质控样反复进样,用有证书的标准物质做曲线对比
第13楼2019/12/27
平时做曲线也带质控(有证书)的,来评价曲线是否符合要求。如果用自配质控进样,那偏差多少算符合要求?这个过程有点复杂啊:先做曲线,用有证质控验证曲线,再用这条曲线验证自配质控,再用自配质控验证实际样品操作。是这样吗?
第14楼2019/12/30
不用那么复杂。你把质控样当做样品连续进样就行,看重现性稳定性,等等能不能满足技术要求
JOE HUI
第15楼2019/12/30
自己配置的可以采用EN值比对评价,比如配置出理论是1mg/L,实际测试出来是0.95mg/L,需要计算下配置过程中的扩展不确定度等信息代入计算下
第16楼2019/12/31
有一个问题,有机类的质控,易挥发,保存时间短,最多用半个月,等反复进样确认符合要求的时候,质控样也快不能用了。
第17楼2019/12/31
你这个有机类质控是从中间液稀释而来还是直接配置?质控的浓度,稀释的介质,保存的环境等也很重要!
第18楼2019/12/31
中间液稀释的,稀释介质和保存环境都是按标准来的,浓度也在曲线范围内。
第19楼2020/01/03
一天内连续进样就可以
第20楼2020/01/03
嗯,好的,那这样的话,稳定性的判据是什么,看精密度吗?多少算符合要求?
