徐旭旋
第11楼2019/12/25
出峰时间推迟,一般跟柱温和柱前压力有比较大的关系。观察一下柱温是否稳定,还有柱前压力的变化,还有有点就是,手动进样每个人也会有差异的,自动进样器效果会相对好很多,启动传输信号线接触不良也会影响出峰的快慢。最后一点就是样品浓度和响应值是否有发生变化?
老谭
第12楼2019/12/25
峰面积稳定情况下,1载气流速低,2柱温低
zyl3367898
第13楼2019/12/25
看看进样垫是否漏气,还有色谱柱端是否漏气。
安平
第14楼2019/12/25
详细说说分析条件为好,有图有真相
第15楼2019/12/25
什么样品,什么条件
yy_0324
第16楼2019/12/26
了解色谱出峰时间推后是怎么回事?学习相关知识。
第17楼2019/12/26
老师我是不是说错了呢?还望指正,谢谢。
第18楼2019/12/28
保留时间延后,与柱流量或载气流量有关系。
PAEs
第19楼2019/12/31
1:观察各组分保留时间发生变化时:毛细管柱柱前压(EPC)、柱流量(AFC)是否稳定,2、更换毛细管进样口密封垫、清洗毛细管进样口内衬管;3、检查毛细管进样口与毛细管色谱柱之间气密性是否良好?4:老化毛细管色谱柱!
第20楼2019/12/31
版主的这几条很详细,可以试试。
