xx_dxd_xx
第11楼2019/12/26
污水杂质太多,看你的描述应该是油类的杂质,这种不好做。如果浓度比较高,可以把二硫化碳体积增大,或者用二硫化碳萃取两次。浓硫酸净化比较麻烦,而且损失比较明显,最好用标样进行同样的处理过程,对损失率进行校正。顶空简单一些,但是油类杂质影响分配平衡,也会不准。最好测一下样品的加标回收率。如果回收率低,可以用标准加入法定量。
qqqid
第12楼2019/12/27
检测的是水中苯系物,用水稀释样品竟然不能混溶,那就不是水样,不能适用水中苯系物的方法。
第13楼2019/12/27
用浓硫酸净化,亏你想得出来,标准方法5750中,制取无苯二硫化碳用的是混合酸,其中一种就是浓硫酸。
十七
第14楼2019/12/27
不知你用哪种标准方法?GB11937-89的方法里有提到净化方法,可参考一下
zyl3367898
第15楼2019/12/27
但这个方法用的是填充柱,现在用毛细管柱的多。
