xiaoheihei
第24楼2020/01/04
1.这种FID的基座是否确实不能拆卸,还是我拆卸的方式不对,亦或者跟其他因素有关比如与仪器检测器其他配件的配置有关?
基座固定在塑料框子上的,还有保温罩,这三颗螺丝不够。
2.如果基座不能拆卸,如果需要换喷嘴,就拆到图中这一步为止然后直接拆喷嘴吗?
金属喷嘴已经在检测器底部圆筒内可以看见,用随机工具包套筒螺丝刀套上可以拧下来
3.如果是拨弹簧安装收集极的那种FID,好像有说法是弹簧拨太多会影响信号收集甚至损坏弹簧,我观察过拆下来的收集极,用了一年只有在顶部有轻微积碳,可能是因为分析样品纯净单一且进样次数不多,那么以后维护收集极如果用烘烤的方式是不是会更好些,我挺担心把宝贝弹簧给折腾坏了的。
弹簧是不锈钢的材质,弹性很好,很难损坏,收集极筒可以拆卸清洗烘烤安装更彻底一些,弹簧用扁的塑料条轻轻拨动可以顺利安装收集极。
Dynamic
第27楼2020/01/06
好的,下次用塑料条试一下!
