1016478212
第11楼2019/12/30
离子源没电联通,interface加热失败,就这么读取现象,哪里坏了可以协助确认下,具体可以联系下(ID即联系)
weiqing
第12楼2019/12/30
是不是加热模块有问题,可以再咨询下仪器应用工程师看看。
zhang-
第13楼2019/12/30
如果频繁的绿转红,红转绿,一般是氮气供气不足,贵公司用的氮气发生器吗?
haggerder
第14楼2020/01/09
interface加热失败,反复红绿,看看是不是控制分子涡轮泵的模块过热了。分子涡轮泵(大)看看是不是正常运作‘’
胡小东
第15楼2020/01/09
你可以手动打开interface heater 一直监视它,看它能不能显示为on. 如果不能的话,就是它的问题。这个如果坏了的话,可能是加热控制板的问题(如果加热控制板有问题,离子源温度一样加不上的) 也可能是orifice本身问题,加热的那块陶瓷坏掉了,需要换(很贵) 如果这块可以显示为on 像这种突然的报红,不显示故障,你可以关闭仪器软件,打开诊断软件看下,如果也是没有,80%的可能性出在气源这块 ps.interface和真空没有关系的,只是orifice.的加热模块
Insm_b2ca01d3
第16楼2020/01/14
和气体没有关系。锥孔加热坏是常见的,一种是温控板加热功率不到,需要更换。一种是锥孔加热模块接触不良,时而好,时而坏,这个很贵。可以在方法里把加热关掉,放弃这个功能,信号略有下降,或换配件。有时走样因为有离子源加热,温度可以达到设定值,不会报错,也可以用。
