飞花刀语
第11楼2007/02/10
+---mudpiou收藏国标之九
| GB9103-88工业硬脂酸试验方法.pdf
| GB9104.1-88工业硬脂酸试验方法.pdf
| GB9104.2-88工业硬脂酸试验方法.pdf
| GB9104.3-88工业硬脂酸试验方法.pdf
| GB9104.4-88工业硬脂酸试验方法.pdf
| GB9104.5-88工业硬脂酸试验方法.pdf
| GB9104.6-88工业硬脂酸试验方法.pdf
| GB9104.7-88工业硬脂酸试验方法.pdf
| GB9104.8-88工业硬脂酸试验方法.pdf
| GB9104.9-88工业硬脂酸试验方法.pdf
| GB9706.1-95医用电气设备-第一部分安全通用要求.pdf
| GB9802-88空气质量总悬浮微粒的测定.pdf
| GB9803-88水质.pdf
| GB9835-88土壤碳酸盐测定.pdf
| GB9836-88土壤全钾测定.pdf
| GB9838-88土壤、植物标准样.pdf
| GB9985-2000手洗餐具用洗涤剂.pdf
| GBT903-87无色光学玻璃.pdf
| GBT9648.88国际单位制代码.pdf
| GBT9735-88化学试剂-重金属测定通用方法.pdf
+---mudpiou收藏国标之二
| +---mudpiou收藏国标之二(1)
| | GB2007.2-87散装矿产品取样、制样通则.pdf
| | GB2007.3-87散装矿产品取样、制样通则.pdf
| | GB2007.4-87散装矿产品取样、制样通则.pdf
| | GB2007.5-87散装矿产品取样、制样通则.pdf
| | GB2007.6-87散装矿产品取样、制样通则.pdf
| | GB2007.7-87散装矿产品取样、制样通则.pdf
| | GB2009-87散装矾土取样、制样方法.pdf
| | GB2010-87散装滑石取样、制样方.pdf
| | GB2040-89纯铜板.pdf
| | GB212-91煤的工业分析方法.pdf
| | GB2120-80硒中镁、铜、铁、镍量的测定.pdf
| | GB2144-80碲中镁、钠量的测定.pdf
| | GB2146-80碲中砷量的测定.pdf
| | GB220-89煤对二氧化碳化学反应性的测定方法.pdf
| | GB222-84钢的化学成分熔炼分析和成品分析用试样的取样.pdf
| | GB223.1-81钢铁及合金中碳量的测定.pdf
| | GB223.2-81钢铁及合金中硫量的测定.pdf
| | GB223.3-88钢铁及合金化学分析方法.pdf
| | GB23559-81褐煤蜡熔点测定方法.pdf
| | GB2366-86化工产品中水分含的测定.pdf
| | GB2491-84洛氏硬度计检验磨具硬度的方法.pdf
| | GB2560-81褐煤蜡滴点测定方法.pdf
| | GB2561-81褐煤蜡中溶于丙酮物质.pdf
| | GB2562-81褐煤蜡中苯不溶物测定方法.pdf
| | GB2563-81褐煤蜡灰分测定方法.pdf
| | GB2564-81褐煤蜡酸值和皂化值测定方法.pdf
| | GB2565-87煤的可磨性指数测定方法.pdf
| | GB2590.1-81氧化铅.pdf
| | GB2590.10-81氧化铅.pdf
| | GB2590.11-81氧化铅.pdf
| | GB2590.2-81氧化铅.pdf
| | GB2590.3-81氧化铅.pdf
| | GB2590.4-81氧化铅.pdf
| | GB2590.5-81氧化铅.pdf
| | GB2590.6-81氧化铅.pdf
| | GB2590.7-81氧化铅.pdf
| | GB2590.8-81氧化铅.pdf
| | GB2590.9-81氧化铅.pdf
| | GB2592.1-81砣中铜量的测定.pdf
| | GB2592.10-81砣.pdf
| | GB2592.2-81砣.pdf
| | GB2592.3-81砣.pdf
| | GB2592.4-81砣.pdf
| | GB2592.5-81砣.pdf
| | GB2592.6-81砣.pdf
| | GB2592.7-81砣.pdf
| | GB2592.8-81砣.pdf
| | GB2592.9-81砣.pdf
| | GB2593.1-81高纯铅.pdf
| | GB2594.1-81高纯铟.pdf
| | GB2594.2-81高纯铟.pdf
| | GB2970-2004厚钢板超声波检验方法.pdf
| | GBT210.1-2004工业碳酸钠及其试验方法.pdf
| | GBT210.2-2004工业碳酸钠及其试验方法.pdf
| | GBT211-1996煤中全水分的测定方法.pdf
| | GBT213-1996煤的发热量测定方法.pdf
| | GBT213-2003煤的发热量测定方法.pdf
| | GBT214-1996煤中全硫的测定方法.pdf
| | GBT215-1996煤中各种形态硫的测定方法.pdf
| | GBT215-2003煤中各种形态硫的测定方法.pdf
| | GBT216-1996煤中磷的测定方法.pdf
| | GBT216-2003煤中磷的测定方法.pdf
| | GBT217-1996煤的真相对密度测定方法.pdf
| | GBT218-1996煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法.pdf
| | GBT219-1996煤灰熔融性的测定方法.pdf
飞花刀语
第12楼2007/02/10
| +---mudpiou收藏国标之二(2)
| | GBT223.10-2000钢铁及合金化学分析方法 铜铁试剂分离-铬天青S光度法测定铝含量.pdf
| | GBT223.11-91钢铁及合金化学分析方法 过硫酸铵氧化容量法测定铬量 .pdf
| | GBT223.12-91钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离--二苯碳酰二 肼光度法测定铬量.pdf
| | GBT223.13-2000钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量 .pdf
| | GBT223.14-2000钢铁及合金化学分析方法 钽试剂萃取光度法测定钒含量 .pdf
| | GBT223.15-1982钢铁及合金化学分析方法 重量法测定钛 .pdf
| | GBT223.16-91钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量 .pdf
| | GBT223.17-89钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定钛量 .pdf
| | GBT223.18-94钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量 .pdf
| | GBT223.19-1989钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量.pdf
| | GBT223.2-1981钢铁及合金中硫量的测定.pdf
| | GBT223.20-94钢铁及合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量 .pdf
| | GBT223.21-94钢铁及合金化学分析方法 5-CI-PADAB分光光度法测定钴量 .pdf
| | GBT223.22-94钢铁及合金化学分析方法 亚硝基R盐分光光度法测量钴量 .pdf
| | GBT223.23-94钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟分光光度法测定镍量 .pdf
| | GBT223.24-94钢铁及合金化学分析方法 萃取分离--丁二酮肟分光光度法测定镍量 .pdf
| | GBT223.25-94钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 .pdf
| | GBT223.26-89钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐直接光度法测定钢量 .pdf
| | GBT223.27-94钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-乙酸丁酯萃取分光光度法测定钼量.pdf
| | GBT223.28-89钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量 .pdf
| | GBT223.29-1984 钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-二甲酚橙光度法测定铅量 .pdf
| | GBT223.3-1988钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量 .pdf
| | GBT223.30-94钢铁及合金化学分析方法 对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂Ⅲ分光光度法测定锆量 .pdf
| | GBT223.31-94钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-钼蓝分光光度法测定砷量 .pdf
| | GBT223.32-94钢铁及合金化学分析方法 次磷酸钠还原-碘量法测定砷量 .pdf
| | GBT223.33-94钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA光度法测定铈量.pdf
| | GBT223.34-2000钢铁 合金分析 铁分中盐酸不溶物品测定 铁粉中盐酸不溶物的测定 .pdf
| | GBT223.35-1985钢铁及合金化学分析方法 脉冲加热惰气熔融库仑滴定法测定氧量.pdf
| | GBT223.36-94钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-中和滴定法测定氮量 .pdf
| | GBT223.37-89钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量 .pdf
| | GBT223.38-1985钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-重量法测定铌量 .pdf
| | GBT223.39-94钢铁及合金化学分析方法 氯磺酚S光度法测定妮量.pdf
| | GBT223.4-88钢铁及合金化学分析方法 硝酸铵氧化容量法测定锰量 .pdf
| | GBT223.40-1985钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-氯磺酚S光度法测定铌量 .pdf
| | GBT223.41-1985钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-连苯三酚光度法测定钽量.pdf
| | GBT223.42-1985钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离-溴邻苯三酚红光度法测定钽量.pdf
| | GBT223.43-94钢铁及合金化学分析方法 钢铁及合金化学分析方法 钨量的测定.pdf
| | GBT223.45-94钢铁及合金化学分析方法 铜试剂分离-二甲苯胺蓝Ⅱ光度法测定镁量.pdf
| | GBT223.46-89钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定镁量 .pdf
| | GBT223.47-94钢铁及合金化学分析方法 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量 .pdf
| | GBT223.48-1985钢铁及合金化学分析方法 半二甲酚橙光度法测定铋量.pdf
| | GBT223.49-94钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-偶氮氯膦mA分光光度法测定稀土总量.pdf
| | GBT223.5-1997钢铁及合金化学分析方法 还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量 .pdf
| | GBT223.50-94钢铁及合金化学分析方法 苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定锡量 .pdf
| | GBT223.51-1987钢铁及合金化学分析方法 5-Br-PADAP光度法测定锌量.pdf
| | GBT223.52-1987钢铁及合金化学分析方法 盐酸羟胺-碘量法测定硒量.pdf
| | GBT223.53-1987钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量 .pdf
| | GBT223.54-1987钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定镍量 .pdf
| | GBT223.55-1987钢铁及合金化学分析方法 示波极谱(直接)法测定碲量.pdf
| | GBT223.56-1987钢铁及合金化学分析方法 巯基棉分离-示波极谱法测定碲量.pdf
| | GBT223.57-1987钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-吸附催化极谱法测定镉量 .pdf
| | GBT223.58-1987钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量 .pdf
| | GBT223.59-1987钢铁及合金化学分析方法 锑磷钼蓝光度法.pdf
| | GBT223.6-94钢铁及合金化学分析方法 中和滴定法测定硼量 .pdf
| | GBT223.60-1997钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量 .pdf
| | GBT223.61-1988钢铁及合金化学分析方法 磷钼酸铵容量法测定磷量 .pdf
| | GBT223.62-1988钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量 .pdf
| | GBT223.63-1988钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 .pdf
| | GBT223.64-1988钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定锰量 .pdf
| | GBT223.65-1988钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钴量.pdf
| | GBT223.66-89钢铁及合金化学分析方法 硫氰酸盐-盐酸氯丙嗪-三氯甲烷萃取光度法测定钨量 .pdf
| | GBT223.67-89钢铁及合金化学分析方法 还原蒸馏-次甲基蓝光度测定硫量 .pdf
| | GBT223.68-1997钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法 测定硫含量.pdf
| | GBT223.69-1997钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量.pdf
| | GBT223.7-2002铁粉 铁含量的测定 重铬酸钾滴定法.pdf
| | GBT223.70-89钢铁及合金化学分析方法 邻菲罗啉分光光度法测定铁量 .pdf
| | GBT223.71-1997钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后重量法测定碳含量 .pdf
| | GBT223.72-91钢铁及合金化学分析方法 氧化铝色层分离--硫酸钡重量法测定硫量.pdf
| | GBT223.73-91钢铁及合金化学分析方法 三氯化钛--重铬酸钾容量法测定铁量 .pdf
| | GBT223.74-1997钢铁及合金化学分析方法 非化合碳含量的测定 .pdf
| | GBT223.75-91钢铁及合金化学分析方法 甲醇蒸馏--姜黄素光度法测定硼量 .pdf
| | GBT223.76-94钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钒量 .pdf
| | GBT223.77-94钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定钙量 .pdf
| | GBT223.78-2000钢铁及合金化学分析方法 姜黄素直接光度法测定硼含量 .pdf
| | GBT223.8-2000钢铁及合金化学分析方法 氟化钠分离-EDTA滴定法测定铝含量.pdf
| | GBT223.9-2000钢铁及合金化学分析方法 铬天青S光度法测定铝含量 .pdf
飞花刀语
第13楼2007/02/10
| | GBT227-91工具钢淬透性试验方法.pdf
| | GBT228-2002金属材料室温拉伸试验方法.pdf
| | GBT229-1994金属夏比缺口冲击试验方法.pdf
| | GBT230.2-2002金属洛氏硬度试验.pdf
| | GBT230.3-2002金属洛氏硬度试验.pdf
| | GBT231.1-2002金属布氏硬度试验.pdf
| | GBT231.2-2002金属布氏硬度试验.pdf
| | GBT231.3-2002金属布氏硬度试验.pdf
| | GBT232-1999金属材料弯曲试验方法.pdf
| | GBT233-2000金属材料顶锻试验方法.pdf
| | GBT235-1999金属材料反复弯曲试验方法.pdf
| | GBT238-2002金属材料线材反复弯曲试验方法.pdf
| | GBT239-1999金属线材扭转试验方法.pdf
| | GBT242-1997金属管扩口试验方法.pdf
| | GBT244-1997金属管弯曲试验方法.pdf
| | GBT245-1997金属管卷边试验方法.pdf
| | GBT246-1997金属管压扁试验方法.pdf
| | GBT260-77石油产品水分测定法.pdf
| | GBT264-83石油产品酸值测定.pdf
| \---mudpiou收藏国标之二(3)
| GBT20000.1-2001标准编写规则.pdf
| GBT20000.1-2002标准化工作指南.pdf
| GBT20000.2-2001标准编写规则.pdf
| GBT20000.2-2002标准化工作指南.pdf
| GBT20000.3-2001标准编写规则.pdf
| GBT2011-87散装锰矿石取样、制样方法.pdf
| GBT20335.3-2004涂布纸和纸板涂布白卡纸.pdf
| GBT20335.4-2004涂布纸和纸板涂布白卡纸.pdf
| GBT2039-1997金属拉伸蠕变及持久试验方法.pdf
| GBT24010-1996环境审核指南通用原则.pdf
| GBT24012-1996环境审核员资格要求.pdf
| GBT2433-81添加剂和含添加剂润滑油的硫酸盐灰分.pdf
| GBT2565-1998煤的可磨性指数测定方法.pdf
| GBT2566-1995低煤阶煤的透光率测定方法.pdf
| GBT2677.2-93造纸原料水分.pdf
| GBT2677.3-93造纸原料灰分的测.pdf
| GBT2677.4-93造纸原料水抽出物含量的测定.pdf
| GBT2677.5-93造纸原料1%氢氧化钠抽出物含量的测定.pdf
| GBT2678.2-94纸浆、纸和纸板水溶性氯化物的测定.pdf
| GBT2678.6-1996用电导滴定法测定纸浆、纸和纸板中的水溶性硫酸盐.pdf
| GBT2678.8-1996纸、纸板和纸浆水溶性氯化物.pdf
| GBT2679.12-93纸和纸板中无机填料和无机涂料的化学定性分析.pdf
| GBT2828_1-2003 计数抽样检验程序.pdf
| GBT2899-1996工业沉淀硫酸钡.pdf
| GBT2970-91中厚钢板超声波检验方法.pdf
| GBT2973-2004镀锌钢丝锌层质量试验方法.pdf
| GBT2975-1998钢及钢产品一力学性能试验的取样位置及试样制备.pdf
| GBT2976-2004金属材料线材缠绕试验方法.pdf
| GBT2985-1999生物显微镜.pdf
飞花刀语
第14楼2007/02/10
+---mudpiou收藏国标之五
| +---mudpiou收藏国标之五(1)
| | GB5009.33-2003.rar
| | GB5059.1-85钼铁化学分析方法.pdf
| | GB5059.2-85钼铁化学分析方法.pdf
| | GB5059.3-85钼铁化学分析方法.pdf
| | GB5059.4-85钼铁化学分析方法.pdf
| | GB5059.5-85钼铁化学分析方法.pdf
| | GB5059.6-85钼铁化学分析方法.pdf
| | GB5059.7-85钼铁化学分析方法.pdf
| | GB5059.9-85钼铁化学分析方法.pdf
| | GB5119.8-85粗铅化学分析方法.pdf
| | GB5119.9-85粗铅化学分析方法.pdf
| | GB5123-85镍的光谱分析方法.pdf
| | GB5124.1-85硬质合金化学分析方法.pdf
| | GB5124.2-85硬质合金化学分析方法.pdf
| | GB5124.3-85硬质合金化学分析方法.pdf
| | GB5124.4-85硬质合金化学分析方法.pdf
| | GB5174-85洗涤剂中阳离子活性物的测定.pdf
| | GB5195.1-85氟石化学分析方法.pdf
| | GB5195.2-85氟石化学分析方法.pdf
| | GB5195.3-85氟石化学分析方法.pdf
| | GB5195.4-85氟石化学分析方法.pdf
| | GB5195.5-85氟石化学分析方法.pdf
| | GB5195.6-85氟石化学分析方法.pdf
| | GB5195.7-85氟石化学分析方法.pdf
| | GB5195.8-85氟石化学分析方法.pdf
| | GB5195.9-85氟石化学分析方法.pdf
| | GB5231-85加工铜一化学成分和产品形.pdf
| | GB5447-85烟煤粘结指数测定方.pdf
| | GB5448-85烟煤自由膨胀序数测定方法.pdf
| | GB5449-85烟煤罗加指数测定方.pdf
| | GB5450-85烟煤奥亚膨胀计试.pdf
| | GB5686.1-88锰硅合金化学分析方法.pdf
| | GB5686.5-88锰硅合金化学分析方法.pdf
| | GB5686.6-88锰硅合金化学分析方法.pdf
| | GB5686.7-88锰硅合金化学分析方法.pdf
| | GB5687.1-85铬铁化学分析方法.pdf
| | GB5687.2-85铬铁化学分析方法.pdf
| | GB5687.3-85铬铁化学分析方法.pdf
| | GB5687.4-85铬铁化学分析方法.pdf
| | GB5687.8-85铬铁化学分析方法.pdf
| | GB5687.9-85铬铁化学分析方法.pdf
| | GB5750-85 生活饮用水标准检验法.pdf
| \---mudpiou收藏国标之五(2)
| GBT5003-1999日用陶瓷器轴面耐化学腐蚀的试验方法.pdf
| GBT5009.74-2003食品添加剂重金属限量试验.pdf
| GBT5027-1999金属薄板和薄带塑性应变比.pdf
| GBT5028-1999金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(。值)试验方法.pdf
| GBT5061-1998金属粉末松装密度.pdf
| GBT5087-85有色金属固体废弃物腐蚀性实验方法.pdf
| GBT5120.1-1995粗铜化学分析方法.pdf
| GBT5120.2-1995粗铜化学分析方法.pdf
| GBT5120.3-1995粗铜化学分析方法.pdf
| GBT5120.4-1995粗铜化学分析方法.pdf
| GBT5121.1-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.10-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.11-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.12-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.13-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.14-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.15-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.16-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.17-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.18-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.19-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.2-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.20-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.21-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.22-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.23-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.3-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.4-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.5-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.6-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.7-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.8-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5121.9-1996铜及铜合金化学分析方法.pdf
| GBT5126-2001铝及铝合金冷拉薄壁管材的涡流检验.pdf
| GBT513-77润滑脂机械杂质测定法.pdf
| GBT5166-1998烧结金属材料和硬质合金的动态(绝热的玛单性模量.pdf
| GBT5173-1995表面活性剂和洗涤剂.pdf
| GBT5248-1998铜及铜合金无缝管涡流探伤方法.pdf
| GBT534-2002工业硫酸.pdf
| GBT537-1997工业十水合四硼酸二钠.pdf
| GBT5399-2004纸浆浆料浓度的测定.pdf
| GBT5401-2004纸浆碱溶解度的测定.pdf
| GBT5402-2003纸和纸板透气度的测定.pdf
| GBT5468-91锅炉烟尘测试方法.pdf
| GBT5686.4-1998锰硅合金分析方法.pdf
| GBT5777-1996无缝钢管超声波探伤检验方法.pdf
| GBT5882-85可燃液体和气体引燃温度试验方法.pdf
| GBT5950-1996建筑材料与非金属矿产品白度测量.pdf
| GBT5985-2003热双金属弯曲常数测量方法.pdf
| GBT5986-2000热双金属弹性模量.pdf
飞花刀语
第15楼2007/02/10
+---mudpiou收藏国标之八
| GB8058-2003陶瓷烹调器铅、锅溶出量的允许极限和检测方法.pdf
| GB8170-87 数值修约规则.doc
| GB8207-87煤中锗的测定方.pdf
| GB8208-87煤中稼的测定方.pdf
| GB8221.1-87铟化学分析方法.pdf
| GB8221.2-87铟化学分析方法.pdf
| GB8221.3-87铟化学分析方法.pdf
| GB8221.4-87铟化学分析方法.pdf
| GB8221.5-87铟化学分析方法.pdf
| GB8221.6-87铟化学分析方法.pdf
| GB8372-2001牙膏.pdf
| GB8638.1-88镍基合金粉化学分析方法.pdf
| GB8638.10-88镍基合金粉化学分析方法.pdf
| GB8638.12-88镍基合金粉化学分析方法.pdf
| GB8638.13-88镍基合金粉化学分析方法.pdf
| GB8638.2-88镍基合金粉化学分析方法.pdf
| GB8638.3-88镍基合金粉化学分析方法.pdf
| GB8638.4-88镍基合金粉化学分析方法.pdf
| GB8638.6-88镍基合金粉化学分析方法.pdf
| GB8638.7-88镍基合金粉化学分析方法.pdf
| GB8638.8-88镍基合金粉化学分析方法.pdf
| GB8638.9-88镍基合金粉化学分析方法.pdf
| GB8647.1-88镍化学分析方法.pdf
| GB8647.10-88镍化学分析方法.pdf
| GB8647.2-88镍化学分析方法.pdf
| GB8647.3-88镍化学分析方法.pdf
| GB8647.4-88镍化学分析方法.pdf
| GB8647.5-88镍化学分析方法.pdf
| GB8647.6-88镍化学分析方法.pdf
| GB8647.7-88镍化学分析方法.pdf
| GB8647.8-88镍化学分析方法.pdf
| GB8647.9-88镍化学分析方法.pdf
| GB8648.1-88钴化学分析方法.pdf
| GB8648.10-88钴化学分析方法.pdf
| GB8648.12-88钴化学分析方法.pdf
| GB8648.6-88钴化学分析方法.pdf
| GB8648.7-88钴化学分析方法.pdf
| GB8648.8-88钴化学分析方法.pdf
| GB8648.9-88钴化学分析方法.pdf
| GB8654.1-88金属锰化学分析方法.pdf
| GB8654.10-88金属锰化学分析方法.pdf
| GB8654.11-88金属锰化学分析方法.pdf
| GB8654.2-88金属锰化学分析方法.pdf
| GB8654.3-88金属锰化学分析方法.pdf
| GB8654.4-88金属锰化学分析方法.pdf
| GB8654.5-88金属锰化学分析方法.pdf
| GB8654.6-88金属锰化学分析方法.pdf
| GB8654.7-88金属锰化学分析方法.pdf
| GB8654.8-88金属锰化学分析方法.pdf
| GB8705.1-88磷铁化学分析方法.pdf
| GB8705.2-88磷铁化学分析方法.pdf
| GB8705.3-88磷铁化学分析方法.pdf
| GB8705.4-88磷铁化学分析方法.pdf
| GB8761-88荧光级氧化钇和氧化铕.pdf
| GB8762.1-88荧光级氧化钇和氧化铕.pdf
| GB8762.2-88荧光级氧化钇和氧化铕.pdf
| GB8762.3-88荧光级氧化钇和氧化铕.pdf
| GB8762.4-88荧光级氧化钇和氧化铕.pdf
| GB8762.5-88荧光级氧化钇和氧化铕.pdf
| GB8762.6-88荧光级氧化钇和氧化铕.pdf
| GB8762.7-88荧光级氧化钇和氧化铕.pdf
| GB8899-88煤的显微组分组和矿物的测定方.pdf
| GB8969-88空气质量氮氧化物的测定.pdf
| GB8970-88空气质量二氧化硫的测定.pdf
| GB8972-88水质五氯酚的测定.pdf
| GBT8220.1-1998铋化学分析方法.pdf
| GBT8220.10-1998铋化学分析方法.pdf
| GBT8220.11-1998铋化学分析方法.pdf
| GBT8220.12-1998铋化学分析方法.pdf
| GBT8220.13-1998铋化学分析方法.pdf
| GBT8220.2-1998铋化学分析方法.pdf
| GBT8220.3-1998铋化学分析方法.pdf.pdf
| GBT8220.4-1998铋化学分析方法.pdf
| GBT8220.5-1998铋化学分析方法.pdf
| GBT8220.6-1998铋化学分析方法.pdf
| GBT8220.7-1998铋化学分析方法.pdf
| GBT8220.8-1998铋化学分析方法.pdf
| GBT8220.9-1998铋化学分析方法.pdf
| GBT8361-2001冷拉圆钢表面超声波探伤方法.pdf
| GBT8364-2003热双金属比弯曲试验方法.pdf
| GBT8450—1987食品添加剂中砷的测定方法.pdf
| GBT8451-87食品添加剂中重金属限量试验法.pdf
| GBT8651-2002金属板材超声板波探伤方法.pdf
| GBT8704.1-1997钒铁化学分析方法.pdf
| GBT8704.3-1997钒铁化学分析方法.pdf
| GBT8704.5-94钒铁化学分析方法.pdf
| GBT8704.6-94钒铁化学分析方法.pdf
| GBT8704.7-94钒铁化学分析方法.pdf
| GBT8704.8-94钒铁化学分析方法.pdf
| GBT8704.9-94钒铁化学分析方法.pdf
| GBT8762.8-2000氧化铕化学分析方法.pdf
| GBT8984.1-1997气体中一氧化碳、二氧化碳和甲烷的气相色谱测定方法.pdf
| GBT8984.2-1997气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的总含量的气相色谱测定方法.pdf
| GBT8984.3-1997气体中总烃含量.pdf
| 钒化学分析方法8639.1-88.pdf
| 钒化学分析方法8639.2-88.pdf
| 钒化学分析方法8639.3-88.pdf
| 钒化学分析方法8639.4-88.pdf
| 钒化学分析方法8639.5-88.pdf
| 钒化学分析方法8639.6-88.pdf
| 钒化学分析方法8639.7-88.pdf
飞花刀语
第16楼2007/02/10
+---mudpiou收藏国标之六
| +---mudpiou收藏国标之六(1)
| | GB6260-86土壤中氧化稀土总量的测定.pdf
| | GB6283-86化工产品中水分含量的测定.pdf
| | GB6549-1996氯化钾.pdf
| | GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法.pdf
| | GB6730.1-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.10-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.11-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.12-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.15-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.16-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.17-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.18-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.19-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.2-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.20-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.21-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.22-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.23-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.26-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.27-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.29-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.3-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.30-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.31-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.33-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.34-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.35-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.36-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.37-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.38-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.4-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.41-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.42-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.43-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.44-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.45-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.46-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.47-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.48-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.49-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.5-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.50-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.6-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.7-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB6730.8-86铁矿石化学分析方法.pdf
| | GB676-90 化学试剂 冰醋酸.pdf
| | GB6764-86水中锶一90放射化学分析方法.pdf
| | GB6765-86水中锶一90放射化学分析方法.pdf
| | GB6766-86水中锶一90放射化学分析方法.pdf
| | GB6767-86水中铯一137放射化学分析方法.pdf
| | GB6768-86水中微量铀分析方法.pdf
| | GB6919-86空气质量有关的名词术语.pdf
| | GB6948-86煤的镜质组反射率测定方.pdf
| | GB6949-86煤炭视比重测定方.pdf
| +---mudpiou收藏国标之六(2)
| | GBT6274-1997肥料和土壤调理剂相关的术语.pdf
| | GBT6379.1-2004 测量方法与结果的准确度 第1部分 总则与定义.pdf
| | GBT6379.2-2004 测量方法与结果的准确度 第2部分.pdf
| | GBT6396-1995复合钢板力学及工艺性能试验.pdf
| | GBT6398-2000金属材料疲劳裂纹扩展速率.pdf
| | GBT6402-91钢锻件超声波检验方法.pdf
| | GBT6524-2003金属粉末粒度分布的测量.pdf
| | GBT6531-86原油和燃料油中沉淀物测定法.pdf
| | GBT6532-86原油及其产品的盐含量测定法.pdf
| | GBT6608-1999铝箔厚度的测定称量法.pdf
| | GBT6609.1-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.10-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.11-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.12-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.13-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.14-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.15-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.16-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.17-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.18-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.19-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.2-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.20-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.21-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.22-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.23-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.24-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.25-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.26-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.27-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.28-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.29-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.3-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.4-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.5-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.6-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.7-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.8-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6609.9-2004氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法.pdf
| | GBT6610.1-2003氢氧化铝化学分析方法.pdf
| | GBT6610.2-2003氢氧化铝化学分析方法.pdf
| | GBT6610.3-2003氢氧化铝化学分析方法.pdf
| | GBT6610.4-2003氢氧化铝化学分析方法.pdf
| | GBT6610.5-2003氢氧化铝化学分析方法.pdf
| | GBT6616-1995硅片体电阻率和硅薄膜薄层电阻.pdf
| | GBT6617-1995硅片电阻率测定.pdf
| | GBT6618-1995硅片厚度和总厚度变化测试方法.pdf
| | GBT6619-1995硅片弯曲度测试方法.pdf
| | GBT6621-1995硅抛光片表面平整度测试方法.pdf
| | GBT6624-1995硅抛光片表面质量目测检验方法.pdf
| | GBT6678-2003化工产品采样总则.pdf
| | GBT6679-2003固体化工产品采样通则.pdf
| | GBT6680-2003液体化工产品采样通则.pdf
| | GBT6681-2003气体化工产品采样通则.pdf
飞花刀语
第17楼2007/02/10
| \---mudpiou收藏国标之六(3)
| GBT6730.52-2004铁矿石.pdf
| GBT6730.53-2004铁矿石锌含量的测定.pdf
| GBT6730.54-2004铁矿石铅含量的测定.pdf
| GBT6730.55-2004铁矿石.pdf
| GBT6730.56-2004铁矿石.pdf
| GBT6730.57-2004铁矿石铬含量的测定.pdf
| GBT6730.58-2004铁矿石钒含量的测定.pdf
| GBT6987.1-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.10-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.11-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.12-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.13-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.14-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.15-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.16-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.17-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.18-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.19-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.2-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.20-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.21-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.22-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.23-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.24-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.25-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.26-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.27-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.28-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.29-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.3-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.30-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.31-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.32-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.4-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.5-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.6-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.7-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.8-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6987.9-2001铝及铝合金化学分析方法.pdf
| GBT6992.2-1997可信性管理.pdf
\---mudpiou收藏国标之四
+---mudpiou收藏国标之四(1)
| GB4298-84半导体硅材料中杂质元素.pdf
| GB4324.1-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.10-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.11-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.12-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.13-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.14-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.15-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.16-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.17-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.18-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.19-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.2-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.20-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.21-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.22-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.23-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.24-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.25-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.26-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.27-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.28-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.29-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.3-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.30-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.4-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.5-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.6-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.7-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.8-84钨化学分析方法.pdf
| GB4324.9-84钨化学分析方法.pdf
| GB4325.1-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.10-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.11-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.12-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.13-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.14-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.15-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.16-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.17-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.19-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.20-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.21-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.22-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.23-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.24-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.25-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.26-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.27-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.28-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.3-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.4-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.5-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.6-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.7-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.8-84钼化学分析方法.pdf
| GB4325.9-84钼化学分析方法.pdf
| GB4333.1-84硅铁化学分析方法.pdf
| GB4333.2-84硅铁化学分析方法.pdf
| GB4333.3-84硅铁化学分析方法.pdf
| GB4333.4-84硅铁化学分析方法.pdf
| GB4333.5-84硅铁化学分析方法.pdf
| GB4333.6-84硅铁化学分析方法.pdf
| GB4333.7-84硅铁化学分析方法.pdf
| GB4333.8-84硅铁化学分析方法.pdf
| GB4372.5-84氧化锌(直接法)化学分析方法.pdf
| GB4373.1-84砷化学分析方法.pdf
| GB4373.2-84砷化学分析方法.pdf
| GB4373.3-84砷化学分析方法.pdf
| GB4373.4-84砷化学分析方法.pdf
| GB476-91煤的元素分析方法.pdf
| GB479-87烟煤胶质层指数测定方法.pdf
| GB480-87煤的铝颤低温干馏试验方.pdf
| GB483-87煤质分析试验方法一般规.pdf
| GBT470-1997 锌锭.pdf
飞花刀语
第18楼2007/02/10
+---mudpiou收藏国标之四(2)
| GB4374.1-84镁粉和铝镁合金粉化学分析方法.pdf
| GB4374.2-84镁粉和铝镁合金粉化学分析方法.pdf
| GB4374.3-84镁粉和铝镁合金粉化学分析方法.pdf
| GB4374.4-84镁粉和铝镁合金粉化学分析方法.pdf
| GB4374.5-84镁粉和铝镁合金粉化学分析方法.pdf
| GB4374.6-84镁粉和铝镁合金粉化学分析方法.pdf
| GB4374.7-84镁粉和铝镁合金粉化学分析方法.pdf
| GB4374.8-84镁粉和铝镁合金粉化学分析方法.pdf
| GB4375.1-84镓化学分析方法.pdf
| GB4375.10-84镓化学分析方法.pdf
| GB4375.11-84镓化学分析方法.pdf
| GB4375.12-84镓化学分析方法.pdf
| GB4375.2-84镓化学分析方法.pdf
| GB4375.3-84镓化学分析方法.pdf
| GB4375.4-84镓化学分析方法.pdf
| GB4375.5-84镓化学分析方法.pdf
| GB4375.6-84镓化学分析方法.pdf
| GB4375.8-84镓化学分析方法.pdf
| GB4375.9-84镓化学分析方法.pdf
| GB4632-84煤的最高内在水分测定方法.pdf
| GB4633-84煤中氟的测定方.pdf
| GB4699.1-84硅铬合金化学分析方法.pdf
| GB4699.2-84硅铬合金化学分析方法.pdf
| GB4699.3-84硅铬合金化学分析方法.pdf
| GB4699.4-84硅铬合金化学分析方法.pdf
| GB4699.6-84硅铬合金化学分析方法.pdf
| GB4699.7-84硅铬合金化学分析方法.pdf
| GB4700.1-84硅钙合金化学分析方法.pdf
| GB4700.2-84硅钙合金化学分析方法.pdf
| GB4700.3-84硅钙合金化学分析方法.pdf
| GB4701.1-84钛铁化学分析方法.pdf
| GB4701.10-84钛铁化学分析方法.pdf
| GB4701.11-84钛铁化学分析方法.pdf
| GB4701.2-84钛铁化学分析方法.pdf
| GB4701.3-84钛铁化学分析方法.pdf
| GB4701.4-84钛铁化学分析方法.pdf
| GB4701.5-84钛铁化学分析方法.pdf
| GB4701.6-84钛铁化学分析方法.pdf
| GB4701.7-84钛铁化学分析方法.pdf
| GB4701.8-84钛铁化学分析方法.pdf
| GB4702.10-85金属铬化学分析方法.pdf
| GB4702.11-85金属铬化学分析方法.pdf
| GB4702.12-85金属铬化学分析方法.pdf
| GB4702.13-85金属铬化学分析方法.pdf
| GB4702.14-85金属铬化学分析方法.pdf
| GB4793.3-2001测量、控制及实验室用电气设备的安全.pdf
| GB4793.6-2001测量、控制及实验室用电气设备的安全.pdf
| GB4793.7-2001测量、控制及实验室用电气设备的安全.pdf
| GB4918-85工业废水总硝基化合物的测定.pdf
| GB4919-85工业废水总硝基化合物的测定.pdf
| GB4920-85硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定.pdf
| GB4921-85工业废气耗氧值和氧化氮的测定.pdf
| GB4962-85氢气使用安全技术规.pdf
| GBT4067-1999金属材料电阻温度特征参数的测定.pdf
| GBT4103.1-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT4103.10-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT4103.11-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT4103.12-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT4103.13-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT4103.2-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT4103.3-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT4103.4-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT4103.5-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT4103.6-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT4103.7-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT4103.8-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT4103.9-2000铅及铅合金化学分析方法.pdf
| GBT462-2003纸和纸板水分的测定.pdf
| GBT477-1998煤炭筛分试验方法.pdf
| GBT483-1998煤炭分析试验方法一般规定.pdf
| GBT505-65发动机燃料硫醇性硫含量测定法.pdf
| GBT512-65测定润滑脂的水含量.pdf
\---mudpiou收藏国标之四(3)
GBT4104-2003直接法氧化锌白度(颜色)检验方法.pdf
GBT4107-2004镁粉松装密度的测定.pdf
GBT4108-2004镁粉和铝镁合金粉粒度组成的测定.pdf
GBT4160-2004钢的应变时效敏感性试验方法.pdf
GBT4162-91锻轧钢棒超声波检验方.pdf
GBT4209-91工业硅酸钠.pdf
GBT4291-1999冰晶石.pdf
GBT4333.1-88硅铁化学分析方法.pdf
GBT4333.10-90硅铁化学分析方法.pdf
GBT4333.2-88硅铁化学分析方法.pdf
GBT4333.3-88硅铁化学分析方法.pdf
GBT4333.4-88硅铁化学分析方法.pdf
GBT4333.5-1997硅铁化学分析方法.pdf
GBT4333.6-88硅铁化学分析方法.pdf
GBT4333.7-84硅铁化学分析方法.pdf
GBT4333.8-88硅铁化学分析方法.pdf
GBT4333.9-88硅铁化学分析方法.pdf
GBT4334.1-2000不锈钢610%草酸腐蚀试验方法.pdf
GBT4334.1-84不锈钢10写草酸浸蚀试验方法.pdf
GBT4334.2-2000不锈钢硫酸硫酸铁腐蚀试验方法.pdf
GBT4334.2-94不锈钢硫酸一硫酸铁腐蚀.pdf
GBT4334.3-2000不锈钢65%硝酸腐蚀试验方法.pdf
GBT4334.3-94不锈钢腐蚀.pdf
GBT4334.4-2000不锈钢硝酸氢氟3i腐蚀试验为法.pdf
GBT4334.4-94不锈钢腐蚀.pdf
GBT4334.5-2000不锈钢硫酸一硫酸铜腐蚀试验方法.pdf
GBT4334.5-94不锈钢腐蚀.pdf
GBT4334.6-2000不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法.pdf
GBT4334.6-84不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法.pdf
GBT4336-2002原子发射光谱测定碳素钢和中低合金钢.pdf
GBT4336-2002碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法.pdf
GBT4338-1995金属材料高温拉伸试验.pdf
GBT4339-1999金属材料热膨胀特征参数的测定.pdf
GBT4340.1-1999金属维氏硬度试验.pdf
GBT4340.2-1999金属维氏硬度试验.pdf
GBT4340.3-1999金属维氏硬度试验.pdf
GBT4341-2001金属肖氏硬度试验方法.pdf
GBT4372.1-84氧化锌(直接法)化学分析方法.pdf
GBT4372.2-84氧化锌(直接法)化学分析方法.pdf
GBT4372.4-84氧化锌(直接法)化学分析方法.pdf
GBT4548.2-2003玻璃容器内表面耐水侵蚀性能测试方法及分级.pdf
GBT4634-1996煤灰中钾、钠、铁、钙、镁、锰的测定方法.pdf
GBT4698.7-1996海绵钛、钛及钛合金化学分析方法.pdf
GBT4700.4-1998硅钙合金化学分析方法.pdf
GBT4700.5-1998硅钙合金化学分析方法.pdf
GBT4700.7-1998硅钙合金化学分析方法.pdf
GBT4702.1-1997金属铬化学分析方法.pdf
GBT4702.16-1997金属铬化学分析方法.pdf
GBT4702.17-1997金属铬化学分析方法.pdf
GBT4702.2-1997金属铬化学分析方法.pdf
GBT4702.3-1997金属铬化学分析方法.pdf
GBT4702.4-1997金属铬化学分析方法.pdf
GBT4702.5-1997金属铬化学分析方法.pdf
GBT4702.6-1997金属铬化学分析方法.pdf
GBT4702.7-1997金属铬化学分析方法.pdf
GBT4702.8-1997金属铬化学分析方法.pdf
GBT4702.9-1997金属铬化学分析方法.pdf
GBT4740-1999陶瓷材料抗压强度试验方法.pdf
GBT4741-1999陶瓷材料抗弯强度试验方法.pdf
飞花刀语
第19楼2007/02/10
我的PC还整理了部分化工类国标(1000多个),有需要的我会考虑打包上传
+---1001~1100
| GB 12835—2001胶座气门嘴.pdf
| GB 12836.1—1999无内胎气门嘴第一部分 卡扣式气门嘴.pdf
| GB 12837—1999大芯腔轮胎气门嘴.pdf
| GB 12838—1999大芯腔轮胎气门芯.pdf
| GB 13651—1998翻新航空轮胎.pdf
| GB 14646—1993翻新和修补轮胎(子午线轮胎).pdf
| GB 15323—1994航空轮胎内胎.pdf
| GB 1795—1996轮胎气门芯.pdf
| GB 1796—1996轮胎气门嘴.pdf
| GB 18241.1—2001橡胶衬里第1部分 设备防腐衬里.pdf
| GB 7036.1—1997充气轮胎内胎第1部分 汽车轮胎内胎.pdf
| GB 7036.2—1997充气轮胎内胎第2部分 摩托车轮胎内胎.pdf
| GB 7037—1992翻新和修补轮胎(斜交).pdf
| GB 9743—1997轿车轮胎.pdf
| GB 9744—1997载重汽车轮胎.pdf
| GB 9745—1995航空轮胎.pdf
| GB 9764—1997轮胎气门嘴芯腔.pdf
| GB 9765—1997轮胎气门嘴螺纹.pdf
| GB-T 10823—1996充气轮胎轮辋实心轮胎系列.pdf
| GB-T 10824—1996充气轮胎轮辋实心轮胎.pdf
| GB-T 11191—1989航空轮胎爆破压力试验方法.pdf
| GB-T 11191—2004航空轮胎爆破压力试验方法.pdf
| GB-T 11192—1989航空轮胎静负荷性能试验方法.pdf
| GB-T 11192—2004航空轮胎静负荷性能试验方法.pdf
| GB-T 11193—1998航空轮胎外缘尺寸测量方法.pdf
| GB-T 11193—2004航空轮胎外缘尺寸测量方法.pdf
| GB-T 11194—1989航空无内胎轮胎气密性能试验方法.pdf
| GB-T 11194—2004航空无内胎轮胎气密性能试验方法.pdf
| GB-T 11195—1998航空有内胎轮胎胎圈密合压力试验方法.pdf
| GB-T 11196—1989航空轮胎断面分析测量方法.pdf
| GB-T 11196—2004航空轮胎断面分析测量方法.rar
| GB-T 1171—1996一般用普通V带.pdf
| GB-T 1186—1992压缩空气用橡胶软管 (2.5 MPa以下).pdf
| GB-T 1190—2001工程机械轮胎技术要求.pdf
| GB-T 1192—1999农业轮胎.pdf
| GB-T 12839—1997轮胎气门嘴术语及其定义.pdf
| GB-T 12939—2002工业车辆轮辋规格系列.pdf
| GB-T 13203—1991摩托车轮胎强度性能试验方法.pdf
| GB-T 13204—2002摩托车轮胎高速性能试验方法转鼓法.pdf
| GB-T 13205—1991摩托车轮胎耐久性能试验方法转鼓法.pdf
| GB-T 13652—1992航空轮胎表面质量.pdf
| GB-T 13652—2004航空轮胎表面质量.pdf
| GB-T 13653—1992航空轮胎X射线检测方法.pdf
| GB-T 13653—2004航空轮胎X射线检测方法.pdf
| GB-T 13654—1992航空轮胎全息照像检测方法.pdf
| GB-T 13654—2004航空轮胎全息照像检测方法.pdf
| GB-T 13655—1992航空轮胎静平衡差度试验方法.pdf
| GB-T 13655—2004航空轮胎静平衡差度试验方法.rar
| GB-T 13656—1992航空轮胎物理性能试验方法.pdf
| GB-T 13656—2004航空轮胎物理性能试验方法.rar
| GB-T 14828—2003农业轮胎牵引性能试验方法.rar
| GB-T 15324—1994航空轮胎内胎物理性能试验方法.pdf
| GB-T 15324—2004航空轮胎内胎物理性能试验方法.pdf
| GB-T 16593—1996旋转轴唇形密封圈术语.pdf
| GB-T 16622—1996压配式实心轮胎系列.pdf
| GB-T 16623—1996压配式实心轮胎.pdf
| GB-T 16996—1997硫化橡胶暴露于自然气候或人工光后性能变化的评定.pdf
| GB-T 1703—1997力车内胎.pdf
| GB-T 17042—1997航空轮胎胎圈耐高温试验方法.pdf
| GB-T 17043—1997航空轮胎环境温度试验方法.pdf
| GB-T 17531—1998橡胶与橡胶制品化学试验方法准确度和偏差的确定.pdf
| GB-T 17782—1999硫化橡胶压力空气热老化试验方法.pdf
| GB-T 17783—1999硫化橡胶样品和试样的制备化学试验.pdf
| GB-T 18174—2000橡胶中二氧化硅含量的测定.pdf
| GB-T 18241.2—2000橡胶衬里第2部分 磨机衬里.pdf
| GB-T 18241.3—2000橡胶衬里第3部分 浮选机衬里.pdf
| GB-T 18505—2001汽车轮胎动平衡试验方法.pdf
| GB-T 18506—2001汽车轮胎均匀性试验方法.pdf
| GB-T 18861—2002汽车轮胎滚动阻力试验方法.pdf
| GB-T 18864—2002硫化橡胶工业用抗静电和导电产品电阻极限范围.pdf
| GB-T 18865—2002橡胶与橡胶制品实验室间试验确定的重复性值和再现性值置信区间.pdf
| GB-T 18866—2002橡胶酸消化溶解法.pdf
| GB-T 2550—1992焊接及切割用橡胶软管氧气橡胶软管.pdf
| GB-T 2551—1992焊接及切割用橡胶软管乙炔橡胶软管.pdf
| GB-T 2883—2002工程机械轮辋规格系列.pdf
| GB-T 2977—1997载重汽车轮胎系列.pdf
| GB-T 2978—1997轿车轮胎系列.pdf
| GB-T 2979—1999农业轮胎系列.pdf
| GB-T 2980—2001工程机械轮胎规格、尺寸、气压与负荷.pdf
| GB-T 2981—2001工业车辆充气轮胎技术要求.pdf
| GB-T 2982—2001工业车辆充气轮胎规格、尺寸、气压与负荷.pdf
| GB-T 2983—1997摩托车轮胎系列.pdf
| GB-T 3372—2000拖拉机和农业、林业机械用轮辋系列.pdf
| GB-T 3683—1992钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件.pdf
| GB-T 3684—1983运输带导电性规范和试验方法.pdf
| GB-T 3685—1996输送带酒精喷灯燃烧性能规范和试验方法.pdf
| GB-T 3686—1998V带拉伸强度和伸长率试验方法.pdf
| GB-T 3687—1989V 带的层间粘合强度测定方法.pdf
| GB-T 3688—1998V带线绳粘合强度试验方法H.pdf
| GB-T 3690—1994织物芯输送带拉伸强度和伸长率测定方法.pdf
| GB-T 3900—2003轮胎气门嘴系列.pdf
| GB-T 4501—1998载重汽车轮胎耐久性试验方法转鼓法.pdf
| GB-T 4502—1998轿车轮胎耐久性试验方法转鼓法.pdf
| GB-T 4503—1996轿车轮胎强度试验方法.pdf
| GB-T 4504—1998轿车无内胎轮胎脱圈阻力试验方法.pdf
| GB-T 518—1997摩托车轮胎.pdf
| GB-T 519—2003充气轮胎物理机械性能试验方法.pdf
| GB-T 521—1993轮胎外缘尺寸测定方法.pdf
| GB-T 524-2003 平型传动带.pdf
| GB-T 6327—1996载重汽车轮胎强度试验方法.pdf
| GB-T 7034—1998轿车轮胎高速性能试验方法转鼓法.pdf
| GB-T 7035—1993轻型载重汽车轮胎高速性能试验方法转鼓法methodneq DOT安全标准.pdf
| GB-T 7377—1997力车轮胎系列.pdf
| GB-T 9746—1995航空轮胎系列.pdf
| GB-T 9746—2004航空轮胎系列.pdf
| GB-T 9749—1997力车轮胎强度性能试验方.pdf
| GB-T 9762—1997力车轮胎耐久性能试验方法(转鼓法).pdf
| GB-T 9763—1997力车轮胎脱圈水压试验方法.pdf
| GB-T 9766—2002轮胎气门嘴试验方法.pdf
| GB-T 9767—2002轮胎气门芯试验方法.pdf
| GB-T 9768—2000轮胎使用与保养规程.pdf
| GB-T 9769—1988轮辋轮廓检测Rim.pdf
飞花刀语
第20楼2007/02/10
+---101~200
| GB 1616—2003工业过氧化氢.pdf
| GB 338—1992工业甲醇.pdf
| GB 3406—1990石油甲苯.pdf
| GB 3407—1990石油混合二甲苯.pdf
| GB 3676—1992工业顺丁烯二酸酐.pdf
| GB 3915—1998工业用苯乙烯.pdf
| GB 4649—1993工业用乙二醇.pdf
| GB 4947—2003工业赤磷.pdf
| GB 6549—1996氯化钾.pdf
| GB 6819—1996溶解乙炔.pdf
| GB 7715—1987工业用乙烯.pdf
| GB 7746—1997工业无水氟化氢.pdf
| GB 7816—1998工业黄磷.pdf
| GB-T 10500—2000工业硫化钠.pdf
| GB-T 10666—1995次氯酸钙(漂粉精).pdf
| GB-T 10670—1989工业用氟代甲烷类中微量水分的测定电解法.pdf
| GB-T 11141—1989轻质烯烃中微量硫的测定氧化微库仑法.pdf
| GB-T 12495—1990活性炭型号命名法.pdf
| GB-T 12700—1990石油产品和烃类化合物硫含量的测定Wickbold燃烧法.pdf
| GB-T 12701—1990工业用乙烯丙烯中微量甲醇的测定气相色谱法.pdf
| GB-T 12702—1999工业用丁二烯中特丁基邻苯二酚(TBC)的测定高效液相色谱法.pdf
| GB-T 12717—1991工业乙酸酯类试验方法.pdf
| GB-T 14827—1993有机化工产品酸度、碱度的测定方法容量法.pdf
| GB-T 15956—1995内销电石包装钢桶.pdf
| GB-T 1610—1999工业铬酸酐.pdf
| GB-T 17828—1999工业用丁二烯中过氧化物含量的测定滴定法.pdf
| GB-T 1815—1997苯类产品溴价的测定.pdf
| GB-T 1816—1997苯类产品中性试验.pdf
| GB-T 18255—2000焦化粘油类产品馏程的测定.pdf
| GB-T 18589—2001焦化产品蒸馏试验的气压补正方法.pdf
| GB-T 1997—1989焦炭试样的采取和制备.pdf
| GB-T 2012—1989芳烃酸洗试验法.pdf
| GB-T 2013—1980苯类产品密度测定法.pdf
| GB-T 2366—1986化工产品中水分含量的测定气相色谱法.pdf
| GB-T 2449—1992工业硫磺及其试验方法.pdf
| GB-T 3144—1982甲苯中烃类杂质的气相色谱测定法.pdf
| GB-T 3145—1982苯结晶点测定法.pdf
| GB-T 3146—1982苯类产品馏程测定法.pdf
| GB-T 3208—1982苯类产品总硫含量的微库仑测定方法.pdf
| GB-T 3209—1982苯类产品蒸发残留量的测定方法.pdf
| GB-T 3393—1993工业用乙烯、丙烯中微量氢的测定气相色谱法.pdf
| GB-T 3394—1993工业用乙烯、丙烯中微量一氧化碳和二氧化碳的测定气相色谱法.pdf
| GB-T 3395—1993工业用乙烯中微量乙炔的测定气相色谱法.pdf
| GB-T 3398—1982塑料球压痕硬度试验方法.pdf
| GB-T 3399—1982塑料导热系数试验方法护热平板法.pdf
| GB-T 3403—1982氨基模塑料命名.pdf
| GB-T 3494—1996直接法氧化锌.pdf
| GB-T 3637—1993液体二氧化硫.pdf
| GB-T 4120.3—1992工业液体氯代甲烷类产品中.pdf
| GB-T 4120.5—1992工业液体氯代甲烷类产品中微量水分的测定浊点法.pdf
| GB-T 4120.6—1992工业液体氯代甲烷类产品的包装、标志、贮存、运输和检验规则.pdf
| GB-T 6012—1999工业用丁二烯外观试验.pdf
| GB-T 6014—1999工业用丁二烯中不挥发残留物质的测定.pdf
| GB-T 6015—1999工业用丁二烯中微量二聚物的测定气相色谱法.pdf
| GB-T 6017—1999工业用丁二烯纯度及烃类杂质的测定气相色谱法.pdf
| GB-T 6020—1999工业用丁二烯中特丁基邻苯二酚(TBC)的测定分光光度法.pdf
| GB-T 6021—1999工业用丁二烯液上气相中氧和氩的测定气相色谱法.pdf
| GB-T 6022—1999工业用丁二烯液上气相中氧的测定气相色谱法.pdf
| GB-T 6023—1999工业用丁二烯中微量水的测定卡尔·费休库仑法.pdf
| GB-T 6025—1999工业用丁二烯中微量胺的测定.pdf
| GB-T 6276.6—1986工业用碳酸氢铵铁含量的测定邻菲啉分光光度法.pdf
| GB-T 6276.8—1986工业用碳酸氢铵砷含量的测定砷斑法.pdf
| GB-T 6276.9—1986工业用碳酸氢铵重金属含量的测定目视比浊法.pdf
| GB-T 6324.1—1986有机化工产品水溶性试验方法.pdf
| GB-T 6324.2—1986挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣测定的通用方法.pdf
| GB-T 6324.3—1993有机化工产品还原高锰酸钾物质的测定方法.pdf
| GB-T 6324.4—1986有机液体产品微量硫的测定微库仑法.pdf
| GB-T 6324.5—1986有机化工产品中羰基化合物含量的测定容量法.pdf
| GB-T 6324.6—1986有机化工产品中微量羰基化合物含量的测定光度法.pdf
| GB-T 6325—1994有机化工产品分析术语.pdf
| GB-T 6699—1998焦化萘.pdf
| GB-T 6701—1986萘不挥发物的测定方法.pdf
| GB-T 6702—2000萘酸洗比色试验方法.pdf
| GB-T 7118—1999工业氯化钾.pdf
| GB-T 7131—1986裂解气相色谱法鉴定聚合物.pdf
| GB-T 7374—1987工业用氟代甲烷类中微量水分的测定重量法.pdf
| GB-T 7375—1987工业用氟代甲烷类纯度的测定气相色谱法.pdf
| GB-T 7376—1987工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔·费休法.pdf
| GB-T 7531—1987有机化工产品灰分的测定.pdf
| GB-T 7532—1987有机化工产品中重金属含量测定的通用方法目视限量法.pdf
| GB-T 7533—1993有机化工产品结晶点的测定方.pdf
| GB-T 7534—1987工业用挥发性有机液体沸程的测定.pdf
| GB-T 8033—1987焦化苯类产品馏程的测定方法.pdf
| GB-T 8034—1987焦化苯类产品铜片腐蚀的测定方法.pdf
| GB-T 8035—1987焦化苯类产品酸洗比色的测定方法.pdf
| GB-T 9977—1988焦化产品术语.pdf
| GB-T 9983—1988工业三聚磷酸钠.pdf
| GB-T 9984.10—1988工业三聚磷酸钠(包括食品工业用)氮的氧化物含量的测定3,4二甲苯酚分光光度法.pdf
| GB-T 9984.11—1988工业三聚磷酸钠Ⅰ型含量的测定.pdf
| GB-T 9984.1—1988工业三聚磷酸钠白度的测定.pdf
| GB-T 9984.2—1988工业三聚磷酸钠总五氧化二磷含量的测定磷钼酸喹啉重量法.pdf
| GB-T 9984.3—1988工业三聚磷酸钠离子交换柱色谱法分离测定不同形式的磷酸盐.pdf
| GB-T 9984.4—1988工业三聚磷酸钠水不溶物的测定.pdf
| GB-T 9984.5—1988工业三聚磷酸钠和焦磷酸钠灼烧损失的测定.pdf
| GB-T 9984.6—1988工业三聚磷酸钠铁含量的测定2,2'联吡啶分光光度法.pdf
| GB-T 9984.7—1988工业三聚磷酸钠pH的测定电位计法.pdf
| GB-T 9984.8—1988工业三聚磷酸钠颗粒度的测定.pdf
| GB-T 9984.9—1988工业三聚磷酸钠表观密度的测定给定体积称量法.pdf
