wccd
第11楼2020/01/06
我干过车工,铝合金较软,用什么刀不是关键,关键还是转速和进刀的选择,当然刀口的位置也是要保证的。
第12楼2020/01/06
车削铝合金应该注意的事项: 1)铝合金属于易加工材料,适合高速切削加工,因此车削速度要选得高一点; 2)铝合金材料熔点较低,最好使用切削液,对于精加工宜选乳化型减摩切削液或低浓度的切削油; 3)铝合金切削加工时塑性大,容易粘刀形成积屑瘤,易变形,切削力要小,精加工时可选择锋利且导热性优异的金刚石刀具。
