vensterlz
第21楼2020/04/26
B版软件是不需要邮箱管理的。需要邮箱管理的是C版及以后挂OpenLab标识的软件。B版软件只是一个序列号,只能找一找了。习惯上工程师回贴在仪器上或者计算机上,如果那个没有了,那就真的没有了。只能重买。
avih1981
第22楼2020/04/26
还是寻求厂家帮助更可靠
tulipylm0499
第23楼2020/09/25
一机一个用户,我们刚升极了一个 要买的,旧的还是可以装win10,还不知道怎么装,问了个sop先
第24楼2020/09/25
chemstation bxx都只可以win7
yifan1117
第25楼2020/09/25
估计比较难吧。
jichunpa
第26楼2021/04/01
上周1100刚装了B04.03(电脑坏了,还好电脑上还有序列号),问了客服win7可以但需要32位。发现1200也能配上,可惜装上后由于序列号问题,只识别出部分组件。
第27楼2021/12/05
这个不是序列号问题吧。应该是软件驱动问题。可以找800要一个新一点的驱动,装上看一下。按道理不是1260II,0403都能控制的。
zyl3367898
第28楼2021/12/07
安家的软件还要邮件激活。
zwq1973
第29楼2021/12/09
B版的chemstation,只要有一个序列号,那就可以在无数的电脑上安装的。
第30楼2021/12/09
这个软件在哪下载呢?
