heaven8rui
第21楼2019/12/29
意思色谱柱里面有残留???
第22楼2019/12/29
但是我感觉影响到积分了
lhl
第23楼2019/12/29
那个正常的图是不是纵坐标比较大,看起来基线平。而另外两个图纵坐标较小,看出来基线有上升。可以把几张图叠加到一起来比较一下
lijing320323
第24楼2019/12/29
平衡时间长一些
zyl3367898
第25楼2019/12/29
把衬管换成新的,分流平板清洗。
第26楼2019/12/29
我觉得有道理,我明天试试看
安平
第27楼2019/12/30
未必有问题,未必需要处理
砂锅粥
第28楼2019/12/30
是不是真的影响到积分这个不好说,要验证一下。
第29楼2019/12/30
重叠了,就是往上飘的,跟纵坐标没关系
第30楼2019/12/30
请高人指点,今天开机调用方法,信号直接飙到20000多,然后下来,又上升又下来,然后慢慢下降
